1.6 SR i wasze problemy
- wójaszek
jasno i wyraznie przpustnica nie bangla chyba szykuje sie czyszczenie a potem adaptacja VAGiem00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały.
KUMA KTOS COS Z TEGO ???????????????????????
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
jak padnie usczelka pod głowica czuc spadek mocy????objawi to tak znam ze tam olej w zbiorniczku płynu chłodzacego ale jest spadek mocy??? bo cos za czesto musze dolewac płyn do zbiorniczka czybaz e spowodowane to jest tym ze jest teraz gorąco ... po wymianie termostatu tak wydaje mi sie jakbym musiał czesciej dolewac
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 23:36 przez dimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
obejrzyj czy nigdzie nie masz wycieku, u siebie przerabiałem pęknięty kruciec przy bloku ostatnio, objaw - raz na jakiś czas po trasie(nie zawsze) ze 20 minut od zatrzymania wyciekał płyn koło 100mldimmer pisze:po wymianie termostatu tak wydaje mi sie jakbym musiał czesciej dolewac
co do uszczelki to nie zrozumiałem czy masz brudny płyn w zbiorniczku czy nie? wszystko zależy gdzie uszczelka pójdzie: może wydmuchać i płyn na zewnątrz ucieka, płyn do głowicy - zaczyna kopcić(choć nie zawsze) lub olej do płynu i w zbiorniczku wtedy będzie syf,
osłabienie wyczujesz tylko gdy płyn do głowicy będzie się dostawał a wtedy nie zawsze dostrzeżesz kopcenie, u szwagra schodzi 0,5l na 1000km i nic nie widać by kopcił
a to w zbiorniczku syfu nie ma normalnie jest kolor taki jak powinien byc musze obejrzec czy tam gdzies nie ucieka bo przed wymiana termostatu wszystko było w porządku i zaraz po wymianie zaczyna ubywac tak jakos szybciej...
tak myslałęm oj tak myslałem.Tylko ze mi sie tylko VWTOOL dobrze łaczy ze sterownikiem a nie wiem jak nim zrobic adaptacjewójaszek pisze:jasno i wyraznie przpustnica nie bangla chyba szykuje sie czyszczenie a potem adaptacja VAGiem
WIE KTOS MOZE LUB MA INSTRUKCJE JAK ZROBIZ ADAPTACJE VWTOOL-em
[ Dodano: 10 Cze 2009 23:17 ]
a i jeszcze jedno
u mnie jest podobnie z tym ubywaniem i sie nie przejmuje :-)Zbyt mały ubytek zeby cos siew działo.krzyzak pisze:
a i jeszcze jedno przez rok ubyło mi 0,5-1 centymetr płynu chłodzacego.Miało to prawo wyparowac gdzies czy gdzies moge miec wyciek ??????
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Witam!
Mam od pewnego czasu (tj. około miesiąca) problemy polegające na tym ,ze potrafi czasami sam zgasnąć na skrzyżowaniu a próba kolejnego uruchomienia się nie udaje lub odpali ale ledwo co i z dodaniem gazu(już nie raz zablokowałem skrzyżowanie
. Oprócz tego po ponownym odpaleniu nie ma mocy tak jak by paliwo nie dochodziło (zdarza mi się to prawie codziennie, czasami w jedna stronę do pracy przejadę bez kłopotów a z powrotem już nie ) jest nawet ciężko ruszyć, nie mówiąc o przyspieszaniu, ale co dziwne po ponownym zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy, wiec to może jest jakiś czujnik ? Potrafi tez nagle podczas jazdy szarpnąć coś takiego jak przy redukcji biegu i nagle traci moc i znowu to samo, czyli ponowne odpalenie mu pomaga. A gdy jest wysoka temp. zewnętrzna to falują mu obroty czasami spada nawet do ~500 obrotów(przy mniejszych temp. na zewn. obroty tak bardzo nie wariują). W tym tygodniu wybieram się do mechanika ale chciałbym usłyszeć wasze sugestie, może ktoś z was miał co podobnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Konrad
Konrad
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 14:48 przez lolek, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam , mam pytanie , mianowicie w moim Golfie IV 1998 dzieje sie coś takiego , jak jest włączona klima to wszystko działa i jest fajnie cichutko, jak klime wyłącze z okolic paska dochodzą regularne stuki , jakby coś latało luźno, dzieje się to tylko podczas postoju na biegu jałowym, jak z powrotem klimę włączę stuki ustają i znów jest cicho.........
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 10:05 przez sEB-q, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
