Zakup interfejsu VAG
tomato20
Post autor: tomato20 » sob gru 13, 2008 22:34
witam. zakupiłem na allegro vaga. czy może mi ktoś powiedzieć jak dokładnie sie nim posługiwać żeby nic nie zepsuć? a co w ogóle o tym sądzicie?
http://www.allegro.pl/item501888547_vag ... am_pl.html
wiem że należałoby sie najpierw zapytać a potem kupować...ale już kupiłem;) prosze o jakąś odp.pozd
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 14, 2008 14:34
tomato20 pisze:witam. zakupiłem na allegro vaga. czy może mi ktoś powiedzieć jak dokładnie sie nim posługiwać żeby nic nie zepsuć? a co w ogóle o tym sądzicie?
ja mam tego samego z PT-Digital (oprócz tego mam HEX-CAN) + VAG-com 409.1 i w modelach bez CAN ładnie pracuje
research1
Post autor: research1 » ndz gru 14, 2008 15:32
a może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie które wcześniej napisałem? :bajer:
tomato20
Post autor: tomato20 » ndz gru 14, 2008 15:37
dzieki za pomoc.
a kolega co pytał o ustawianie kąta wtrysku niech zobaczy na aykcje którą podalem - tam facet pisze ze mozna robic tym kabelkiem takie rzeczy.pozd
research1
Post autor: research1 » ndz gru 14, 2008 18:48
tomato20 pisze:dzieki za pomoc.
Tyle tylko że u mnie w aucie jest podobno CAN i trzeba mieć do tego inny kabel aby w pełni wykorzystać możlowiść diagnostyki auta i ustawiania niektórych parametrów
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 15, 2008 09:09
research1 pisze:a może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie które wcześniej napisałem? :bajer:
najtańszy kabe;lek do CAN jest tu: http://www.blackelectronics.com.pl/prod ... becd5cbb4a
ale nie wiem czy będzie współprawcował z którymś z programów, wątpię żeby łączył się z VAG-com 704.1 PL z firmy ROSS-TECH (ADAKO). Pozostaje po prostu spróbować
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » ndz gru 21, 2008 16:10
Koledzy pozwolicie, że podepnę się do tematu. Mianowice co za sprzęt proponujecie do mojego krążownika. Podstawowe sprawy typu diagnoza błędów, kasowanie błędów i może coś jeszcze - nie wiem, nie bawiłem się dotąd w sprawy elektroniczne.
Chodzi o Polo 6N, marzec 1995, silnik 1.3 ADX.
Czy istniałaby możliwość podpięcia się także do Seata Ibizy, grudzień 1998, silnik 1.9 AHU. Oba auta mają złącze pod kolumną kierownicy, dostępne po otwarciu schowka. Foto Polo: Obrazek
Foto Ibiza:
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam i życzę wesołych Świąt!
PozdraVWiam!
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 21, 2008 20:29
Konkretny "VAG-Interface", "VAG-interfejs", "VAG-kabel" (to jedno i to samo-tylko różne nazwy) Kolega sam sobie wybierze np.z Allegro. Pamiętać należy jedynie by był do OBD-2 czyli takiego złącza jak na fotce i u Kolegi.
Połączyć czymś takim można się ze wszystkimi pojazdami grupy VW czyli też z Seatem, Skodą i Audi z lat 1994 - 2004
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pn gru 22, 2008 10:49
Serdeczne dzięki. A już myślałem, że nie ma możliwości wpięcia się do tych aut jednym urządzeniem. PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
jarkob
Post autor: jarkob » pn gru 22, 2008 20:18
Zapodajcie link do w miare aktualnej wersji VAG-COM. Jak narazie znalazłem na necie POLSKI VAG 4.9 który działa. Wszystkie VAG-COM które mam to wersje beta lub nie moge się nimi połączyć - prawdopodobnie wina tego że są dedykowane pod konkretny kabel. Ja mam VIAKEN OBD kkl line.
ricky44
Post autor: ricky44 » ndz cze 07, 2009 11:55
W moim Golfie II 1.3 NZ 90' spalanie jest zbyt wysokie. Czy posiada on wyjście do interfejsu OBD, czy aby diagnozować problem trzeba działać metodą prób i błędów?
Jarowo
Post autor: Jarowo » wt cze 09, 2009 22:24
Na OBD nie ma co liczyć. Pozostaje raczej nie metoda prób i błędów, a sprawdzenie parametrów i pracy elementów w układzie sterowania silnikiem z danymi kontrolnymi zawartymi np. w czymś takim jak Auto-Data lub podobnym
JaroW
godzuki
Post autor: godzuki » śr cze 24, 2009 12:37
Zamierzam kupić sobie interfejs i czytam czytam i nie wiem co kupic.
Jaka jest różnica pomiedzy samym kablem a takim kablem z pudełkiem - linki ponizej:
http://www.allegro.pl/item664267249_int ... w_24h.html
http://www.allegro.pl/item660857340_int ... promo.html
z gory dzieki za odpowiedz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » wt cze 30, 2009 21:37
Widzę, że nikt tu nie zagląda a godzuki, pewnie czeka. Jak już masz coś brać, to raczej z Viakena. Wielu kolegów na forum korzysta z fejsów z tej firmy. A tak przy okazji w czym i do czego chcesz to używać i z jakim softem?
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
