klimatyzacja manualna
jim
Post autor: jim » śr cze 10, 2009 00:45
Ostatnio byłem napełnić czynnikiem cały układ,kompletna usługa sczelność, wydajność ,odgrzybianie .Wracałem do domu klima działała.Auto kilka dni stało.po tych kilku dniach w czasie trasy klimę włączyłem i zamiast chłodzić grzeje.
Miał ktoś kiedyś taki problem??
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 10, 2009 00:59
sprawdź czy elektromagnes kompresora załącza
jim
Post autor: jim » śr cze 10, 2009 07:53
kiedy naciskam przycisk AC słychać elektromagnes(klik) i silnik zmienia obroty.
greg
Post autor: greg » śr cze 10, 2009 08:17
jak załączysz klime - otwórz maskę i dotknij węży klimy czy są zimne.
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 10, 2009 08:25
sprawdz też czy wentylatory przy chłodnicy chodzą jak klimę włączysz
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 08:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 10, 2009 08:38
jeśli juz zdobedziesz pewność że sprzęgiełko spręzarki dostaje prąd po włączeniu klimy to potrzeba diagnozy z pomiarem ciśnień na węzach klimy. I coś będzie do wymiany. Ostatnio własnie borykałem się z tym w GTI żonki no i niestety - okazało się że sprężarka padła. 300 na allegro za sprawną dałem i jest miodzio.
jim
Post autor: jim » śr cze 10, 2009 09:46
wentylatory załączają się,wąż jeden chłodny drugi ciepły
lwlw
Post autor: lwlw » śr cze 10, 2009 10:32
No to możesz mieć jak ja - klima sprawna, ale nie jest zamykane gorące powietrze z nagrzewnicy. W najbliższych dniach będę z tym walczył, jak do czegoś dojdę to napiszę. Ale upewnij się najpierw czy sama klima pracuje u Ciebie prawidłowo, chociaż z opisu wynika, że raczej tak, ale mało danych podajesz. Najlepiej jedź jeszcze raz tam gdzie klimę nabijałeś i po prostu powiedz, ze nie działa. Nie powinni brać już od Ciebie żadnej kasy za samo sprawdzenie.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr cze 10, 2009 10:35
moze tak być
co do przewodów to jedem ma być gorący ten przy chłodnicy tam jest duże ciśnienie i z tąd ta temperatura, a drugi zimny :okej:
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 10:51 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 10, 2009 10:48
rurki
jim pisze:wentylatory załączają się,wąż jeden chłodny drugi ciepły
dotknij ręką w miejscu gdzie węże wchodzą przez gródź silnika do kabiny. Mają być lodowate.
jim
Post autor: jim » śr cze 10, 2009 12:20
Paweł Marek pisze:rurki
przy grodzi jeden tylko jest chłodny
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr cze 10, 2009 12:52
ogólnie to ci po włączeniu klimy grzeje czy leci takie jak bez właczonej klimy, jest jakaś zmiana po włączeniu klimatyzacji?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 10, 2009 13:17
jim, ma być lodowaty. Niczego nie szukaj w środku auta. Możesz się jeszcze upewnić czy sprzęgiełko się załącza (włącz klimę i podepnij pod wtyczkę sprzęgła voltomierz czy dostanie napięcie - podłącz się z boku nie odłączając wtyczki). Jeśli napięcie dochodzi to elektrycznie wszystko jest ok. Klima nie działa. Musisz do serwisu, ale nie takiego byle jakiego co tylko zmieniają czynnik chłodzący ale gdzie się znają. Coś bedziesz musiał wymienić nie wiem co. Spręzarka, zawór rozprężny, osuszacz może. To są spore koszty ale cóż poradzić.
tom17
Post autor: tom17 » śr cze 10, 2009 14:48
jeżeli sprężarka chodzi pierwsza rzecz którą trzeba zrobić to podpiąć pod zegary i zmierzyć ciśnienia. bez pomiaru ciśnień można sobie wróżyć co jest niesprawne
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
