Gdzie znaleść czujnik cofania w Golfie MK2
osbe
Post autor: osbe » czw sty 19, 2006 10:26
Witam! Mam golfa MK2 1.8l 87rok i nie wiem gdzie znajduje się czujnik cofania. Chodzi mi o czujnik włączający światła cofania, ponieważ po wymianie żarówek i tak nie działają, a wtyczka i kabel który widać jest nieuszkodzony. Myślałem że będzie on przy drążku skrzyni, ale go tam nie ma!
CYBER
Post autor: CYBER » czw sty 19, 2006 10:30
WYDAJE mi sie ze powinien byc wkrecony gdzies w skrzynie. tak z regoly bywa. jesli tylko nie jest odpiety czy urwany to sprwdz skad ze skrzyni idzie kabelek o przekroju okolo 1.5 mm kw (zwykly).
pzdr
Marek
Pozdrawiam!
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 11:05
jest zamontowany na skrzyni od góry( jak otworzysz maskę napewno zobaczysz), jak znajdziesz dwa kabelki wychodzące ze skrzyni to napewno to są kabelki od włącznika świateł cofania, dodam jeszcze -- sprawdz wsówki na tym włączniku może tylko straciły kontakt(przerabiałem już to)
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2006 17:11 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw sty 19, 2006 11:20
masz fotki
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 11:24
Fox_00 pisze:masz fotki
wyprzedziłeś mnie też chciałem zamieścić zdjęcia
:-k ...
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw sty 19, 2006 11:55
Fox_00, co ty masz za rure na lince sprzegla?? :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Padre80
Post autor: Padre80 » czw sty 19, 2006 12:00
Też takową rure zaposiadam :D
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw sty 19, 2006 12:18
Padre80 pisze:Też takową rure zaposiadam :D
no ale co to i po co to jest?? :)
Julek
Post autor: Julek » czw sty 19, 2006 12:22
Ta "rura" to samonapinacz linki sprzegla. :grin:
guti
Post autor: guti » czw sty 19, 2006 12:24
napinacz linki sprzegla, napina linke jak ci sie sprzeglol zuzywa :P dobra sprawa
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw sty 19, 2006 12:36
aaaa to ci sprytne ustrojstwo :) ja takiego czegos nie mam :( czyli to jest tzw automatyczna regulacja linki sprzegla??
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 12:40
Julek pisze:Ta "rura" to samonapinacz linki sprzegla.
a kupowałeś to osobno czy już miałeś zamontowane?
:-k ...
mazja
Post autor: mazja » czw sty 19, 2006 12:48
o ile się nie myle samonapinacz linki sprzęgła standardowo jest w Mk3
Co z tego, że złom.
Już nie złom ale "oooo" czyli inna marka ale koncern ten sam :-)
Padre80
Post autor: Padre80 » czw sty 19, 2006 12:49
Ja miałem odrazu zamontowane, znaczy sie jak gofra od fryca przywiozłem to juz było .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
