szmalec pod korkiem wlewu oleju
kochas
Post autor: kochas » śr sty 18, 2006 21:44
witam
mam pytanko czy ktoś wie z czego bierze się ten nalot wygląda jak szmalec jest pod korkiem wleu oleju do silnika i troche w plastikowej obubowie filtra powietrza tam dochodzi taka rurka od pokrywy zaworów .
czy dobrze przypuszczam że wlewa mi się do oleju płyn z chłodnicy
co to jest ijak to naprawić pozdrawiam mk2 1.6
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 18, 2006 21:50
Olej miesz Ci się z wodą (wodą z atmosfery) i tak to wygląda potem - objaw czysto zimowy, szczególnie przy krótkich trasach - opcja szukaj bo temat pojawia się raz na tydzień.
Jak by się mieszał z płynem to by płynu ubywało
vaclavo
Post autor: vaclavo » śr sty 18, 2006 21:52
Nie przejmuj sie tym to zimowy objaw..... jazda na niedogrzanym silniku... było juz wiele postów na ten temat - skorzystaj z szukajki :D poczytasz sobie :D a w obudowie filtra moze się to brać z odmy :d
POZDRO
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
witus
Post autor: witus » śr sty 18, 2006 22:18
tak, jest to objaw zimy, krótkich tras, nie masz się czym martwić. Zobacz jeszcze czy ci nie ubywa płynu z chłodnicy i czy nie masz białej mazi na bagnecie !
greg
Post autor: greg » śr sty 18, 2006 22:21
ni ewierz im martw się aby ci się nie zapchała odma
GTomek
Post autor: GTomek » śr sty 18, 2006 22:27
TE (O)SZMALCOWANY OPCJA SZUKAJ JESZCZE ISTNIEJE
A NIE BEZ PRZERWY TO SAMO I ŚMIETNIK NA FORUM
admin DO ROBOTY KASUJ TEN TEMAT I WAL OSTRZEŻENIA BO TU ZAROŚNIEMY TYMI POWTARZAJĄCYMI SIĘ PYTANIAMI
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Rej
Post autor: Rej » czw sty 19, 2006 15:02
Oj,OJ muszę się wtrącić takiego tematu jeszcze nie było, był tylko smalec - hehehe
:grin: :grin: :grin: SZMOLCU NIE BYŁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grin: :grin: :grin:
czyś
Post autor: czyś » czw sty 19, 2006 15:11
Dodam tylko co było u mnie: jak sypnęła uszczelka pod głowicą, to "smalcu" była warstwa na korku i pod pokrywą ok. 0,5 cm i był słodki w smaku (pfeee, paskudztwo) i koloru kremowo-brązowego, z "oczkami" płynu chłodniczego.
Po wymianie jest go tylko ciutkę, jest bez smaku (lekko gorzki od oleju) i biały, i to jest faktycznie od pary wodnej, która przy stygnięciu silnika skrapla się od wewnątrz silnika.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 15:41
CZYŚ czyś ty oszalał - próbujesz "masełko" na korku??
Rej
Post autor: Rej » czw sty 19, 2006 16:25
Czego się nie robi dla swojego golfika.
POZDRAWIAM SMAKOSZY SZMALCU KORKOWEGO :rotfl:
DR_9735
Post autor: DR_9735 » czw sty 19, 2006 16:53
Mialem tak nawet na dlugich trasach bo mi sie termostat nie domykal.
Zobserwuj temperature plynu, powinna dochodzic do 90 stopni, no chyba ze faktycznie krotka trasa.
Kosior
Post autor: Kosior » czw sty 19, 2006 16:57
smakosz smakoszem ale dobra metoda na zdjagnozowanie.TYlko ile tego trzeba zerzreć aby pocuć :)) Opcja szukaj co prawda się kłania ale nowicjuszą musicie to wybaczyć. Nie ma co się przejmować tym masełkiem.
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 17:05
Kosior pisze:Nie ma co się przejmować tym masełkiem
i tu się nie zgodzę - masełko na korku to symptomy że wytrąca się a więć powolna droga do zapchania odmy
czyś
Post autor: czyś » czw sty 19, 2006 18:57
Kosior pisze:smakosz smakoszem ale dobra metoda na zdjagnozowanie.TYlko ile tego trzeba zerzreć aby pocuć :)) Opcja szukaj co prawda się kłania ale nowicjuszą musicie to wybaczyć. Nie ma co się przejmować tym masełkiem.
Metoda niesmaczna, ale skuteczna w wątpliwych przypadkach - moi znajomi mechaniorzy stwierdzili, że z uszczelką jest ok, ale to były właśnie początki jej definitywnego końca.
I tego się nie je (nie połyka), wystarczy odrobiną na paluchu dotknąć języka, i już wiadomo, a język wytrzeć czystą chusteczką i wypłukać usta ciepłą herbatką, bo trampek w gębie zostaje :) A jak już się potem przyjmie ambrozję mechaników ( :kufel: ) to w ogóle jest miodzio....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
