Bzyczek i dioda
Grzegorz2507
Bzyczek i dioda
Post autor: Grzegorz2507 » sob cze 06, 2009 21:44
Na poczatku jako ze jestem tu nowy, chcialbym wszystkich przywitac.
Od niedawna w moim MK.IV przestal dzialac bzyczek wlaczonych swiatel i dioda w drzwiach kierowcy. Dodam, ze swiatla wewnetrzne sa ok. i dzialaja tak jak powinny.
Co jest przyczyna?? jak to naprawic??
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
TOMK555
Post autor: TOMK555 » sob cze 06, 2009 22:13
Nie podłączałeś ostatnio radia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » sob cze 06, 2009 22:32
TOMK555 pisze:Nie podłączałeś ostatnio radia.
To znaczy wczesniejszy wlasciciel przerobil elektryke radia tak, ze po wylaczeniu stacyjki gra ono dalej, ale wszystko bylo w porzadku przy takim podlaczeniu...dioda mrugala,a bzyczek dawal dzwiek...
Zielony Family:
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » czw cze 11, 2009 09:46
U mnie problem jest taki z żarówką w drzwiach. Otóż jak otworzę drzwi (kierowca) nie zapala się czerwone światło w drzwiach, ale jesli pasażer otworzy to sie wtedy zapala. co może być przyczyna?
OIL
Post autor: OIL » czw cze 11, 2009 10:13
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
jakubek
Post autor: jakubek » czw cze 11, 2009 11:07
Grzegorz2507 pisze:To znaczy wczesniejszy wlasciciel przerobil elektryke radia tak, ze po wylaczeniu stacyjki gra ono dalej, ale wszystko bylo w porzadku przy takim podlaczeniu...dioda mrugala,a bzyczek dawal dzwiek...
U mnie było to samo przez jakis czas było ok a pozniej zaczely sie problemy takie jak u Ciebie.Skoro grzebał przy radiu to je wyjmij i zobacz czy jakies kable sa zwarte. Jak sa to je rozłacz i sprawdz czy jest ok jesli nie to czytaj temat podany wyzej. Pozdro ;)
Spajki
Post autor: Spajki » czw cze 11, 2009 11:20
To może podpowiecie mnie co mam zrobić. Otóż wszystko działało cacy, po pewnym czasie brzęczyk i światła w drzwiach kierowcy i pasażera przestały świecić (światła na podsufitce itd działają normalnie) kiedyś brzęczyk i światła ponownie zaczęły działać ale po ponownym zamknięciu drzwi przestały. Raczej mikrostyk jest ok skoro ponownie wszystko działało winą może być raczej jakiś brak styku lub coś podobnego. Co o tym sądzicie ?
PS. pisze bo takiego przypadku nie ma wymienionego w temacie wyżej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
