pytanko w sprawie odmy
neorider
Post autor: neorider » czw sty 19, 2006 17:20
:bigok: Witam wszystkich
Mam jedno pytanko. Może to wydawać się głupie ale jakie zadanie spełnia odma?
Za odpowiedzi z góry dziekuje
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 17:27
odma odprowadza nadmiar ciośnienia w skrzyni korbowej, bo silnik pomimo pierścieni i uszczelniaczy część ciśnienia traci właśnie na dół i do klawiatury a więć coś z tym musi być zrobione co by uszczelniaczy nie rozerwało i nie zaczęło ciec, Dam przykład - kolega kupił za 1 ojro Fiata Uno i po 2 km wywaliło mu cały olej prze bagnet - przywózł auto na lawecie i okazało się że brakowało 1 tłoka - korbowód był ucięty szlifierką i nadmiar ciśnienia wracał właśnie do dołu
neorider
Post autor: neorider » czw sty 19, 2006 17:39
Teraz wiem o co chodzi. MAm jeszcze jedno pytanko w tej sprawie. Przed tym plastikowym pojemnikiem jwst trójnik, który rozdziela węże na idący do pokrywy i do bloku. Jaki wpływ na zachowanie silnika ma to jeśli ten trójnik jest pęknięty, i co można zrobić aby to naprawić :chytry:
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 17:59
zachowanie się nie powinno bardzo zmienić ale zalecałbym wymianę trójnika lub sklejenie go. I jeszcze jedno odma MUSI być drożna - jak pojawia się maź -masełko to czyścić odmę warz z wężami
fend18
Post autor: fend18 » czw sty 19, 2006 18:12
greg pisze:odma odprowadza nadmiar ciośnienia w skrzyni korbowej, bo silnik pomimo pierścieni i uszczelniaczy część ciśnienia traci właśnie na dół i do klawiatury a więć coś z tym musi być zrobione co by uszczelniaczy nie rozerwało i nie zaczęło ciec, Dam przykład - kolega kupił za 1 ojro Fiata Uno i po 2 km wywaliło mu cały olej prze bagnet - przywózł auto na lawecie i okazało się że brakowało 1 tłoka - korbowód był ucięty szlifierką i nadmiar ciśnienia wracał właśnie do dołu
boze ludzie to maja pomysly, ale co w ogole odpalil taki silnik? chcialbym zobaczyc jego mine jak sciaga glowice i patrzy ze nie ma tloka jednego
neorider
Post autor: neorider » czw sty 19, 2006 18:16
A jak to najlepiej zrobić? Czy nalezy używać rozpuszczalników czy wystarczy benzyna? A czy ten trujnik można dokupić, bo słyszałem, że dostępny jest tylko w serwisie? :bajer:
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 18:35
najciekawsze ze odpalił i przejechał tak 2km
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw sty 19, 2006 19:03
a czemu miał by nieodpalic,jak zdejmiesz kabel wysokiego napiecia z ktoregos cylindra to tez zapalisz kulawo bedzie chodził ale bedzie,a jak niebylo tłoka wogule to jeszcze lepiej bo nie stwazał niepotzrebnych oporow :bigok: ,moj koles sprzedal kiedys tak Daczie pekł tłok to wyjeli go razem z korbowodem obcieli dokladnie tak jak wspomnial Greg i stopke korbowodu z panewkami zalozyli spowrotem zeby cisnienie oleju trzymał a do cylindra szmate zeby olej nie chlapal w wydech i dolot :D,facet przyjechał obejrzal i zapytal czemu tak nierowno chodzi a oni mowia panie swiece pan wymieni i bedzie dobrze
wacet wsiadl i pojechal zadowolony :D:D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 21:56
no ale cena była " przekonująca" 1 ojro...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
