Zamarzająca Odma w POLO 1.3 !!!
Goofol
Post autor: Goofol » czw sty 19, 2006 16:24
W pracy poruszam sie polowka i niestety stoi pod chmurka. Wystarczy troche mrozu i zamarza mi odma (przewod gumowy idacy od filtra powietrza do silnika na ktorym umieszczony jest taki jakby zbiorniczek plastikowy). Mam pytanie nie wiecie jak temu zapobiec? powiem szczerze ze zbiera sie tam woda (nie wiem skad) i zamarza! przed odpaleniem po nocy musze najpierw odmrozic odme bo inaczej puszcza mi zimeringi i olej pojdzie na asfalt co mialo miejsce juz 2 razy Nie wiem czy zdjecie tego jest dobrym rozwiazaniem bo po cos to jednak tam niemcy umiescili! podpowiem ze mechanicy mowia ze to typowe w polowkach i Ze nie znaja sposobu na unikniecie takiej sytuacji!! Z gory dziekuje za pomoc! a i moze ktos wie jak to w golfie 3 rozwiazane?? pzdr dzieki
Goofolowi gratulujemy Golfa!!!
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 16:40
vw montował w ASO kiedyś podgrzewacze po okk 300zł
collo
Post autor: collo » czw sty 19, 2006 17:15
masz silnik NZ mi zamarzla wczoraj i wywalilo mi caly olej.
Mariovw
odma
Post autor: Mariovw » czw sty 19, 2006 20:08
ta odma to jest chyba przekleństwo wszyskich samochodów marki golf które posiadają właśnie odme dzisiaj jadąc z pracy też mi wywalił olej powodzenia dla wszyskich którzy posiadają ten typ silnika . poza tym gdzieś kiedyś wyczytałem że dobrze odme wyczyścić przed zimą
Goofol
Re: odma
Post autor: Goofol » czw sty 19, 2006 20:50
Mariovw pisze:ta odma to jest chyba przekleństwo wszyskich samochodów marki golf które posiadają właśnie odme dzisiaj jadąc z pracy też mi wywalił olej powodzenia dla wszyskich którzy posiadają ten typ silnika . poza tym gdzieś kiedyś wyczytałem że dobrze odme wyczyścić przed zimą
czyscilem zero skutku.....
hanti
Post autor: hanti » czw sty 19, 2006 20:53
niestety nie wszystkich a tylko przewaznie NZ tj. 1,3
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 22:04
Goofol pisze:czyscilem zero skutku.....
odmę się czyści jak widzisz że się wytwarza masełko a nie przed zimą. w dzisiejszych warunkach jeżdżąc małe odległości całkiem możliwe że będziesz to musiał kilka razy powtórzyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
