Temperatura - czy to normalne
wyjechalem na trase i jechalem ok 10km prędkością ok 120km/h zagrzał się silnik do 90 stopni wg wskaźnika na desce, później stanąłem na 5 minut, nie gasiłem auta, (klimatyzaca była cały czas włączona) i temperatura spadła o jedną kreskę w dół i już przez kolejne 10km przejechanych z prędkością jak wyżej nie podniosła do 90 stopni, tak samo jak wracałem po jakiś 2óch godzinach to temp. po 15 km na trasie ok 120km/h nie chciala sie podnieść, dopiero po ok 25km sie nagrzał. Wracałem już z wyłączoną klimatyzacją, z tego co wiem to wcześniej szybciej się nagrzewał.
Warto sprawdzić na komputerze czy raczej od razu wymienić, tylko co termostat czy czujnik temp. cieczy, bo nie mam na razie dostępu, żeby podpiąć do komputera, a chciałbym z tym zrobić, czy lepiej się wstrzymać?
I jeszcze takie pytanie jaki polecacie płyn chłodniczy i ile go wchodzi przy tym silniku?
Z góry dzięki za porady...
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 21:14 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 4 razy.
- doggie
- Silnik: TSI
jak to wina termostatu tzn. jeśli nie domyka tak jak powinien to VAG żadnych błędów nie wykaże, czyjnik temperatury owszem
jeżeli chodzi o płyn to ja używam oryginału: http://vwczesci.istore.pl/pl,product,35 ... topni.html
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 21:33 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
wg mnie to są właśnie objawy niedomagania termostatubacik pisze:ale to jest tak ze jedzie spokojnie to mu sie nagrzewa do 90 jedzie spokojnie to mu sie chlodzi i troche spada za chwile podgazuje i podskakuje do 90.
miałem w swym życiu ładnych kilka samochodów i w żadnym przy prawidłowo działającym układzie chłodzenia nigdy nie miałem wachań temperatury bez względu na styl jazdy, włączoną czy też wyłączoną klimę, zawsze miałem 90 stopni
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 22:51 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Polecam oryginał. Jakiś czas temu wymieniałem u siebie i chcąc zaoszczędzić kupiłem zamiennik. Przez dwa tygodnie nie miałem okazji widzieć wskazówki na 90 stopniach, Vag pokazuje 60-65stopni. Auto kiepsko odpala i czasami przerywa. Nowy czujnik już mam, tym razem oryginalny, jutro wymienię bo dzisiaj podobno nie wypadało:)Jazz_Blue pisze:wymienię czujnik temp. cieczy
- fleshu
Hz, No ale pytanko - jak zwolnisz to opada czy tak zostaje? Jak Opada to to samo co u kolegi - termostat i płyn - to i tak powinno śę zmieniać max raz na 2 latka - tylko u ciebie więcej roboty - bo w MK4 to 20 min razem z piciem piwka(bezalkocholowego). Jak to nie podziała to zostaje czujnik - no ale napisałem - jak nie podziała!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
