[Passat] Czujnik temperatury ?
jaki jest orginalny numer czujnika temperatury do passata B5 96r TDI AFN ,
lub czy ktoś ma doświatczenie z dobrymi zamiennikami ?
Pozdr.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2007 00:21 przez sebi16, łącznie zmieniany 1 raz.
Podczas jazdy wskazówka temp. dochodzi do 90 stopni, potem opada do zera. Termostat wymieniany razem z rozrządem. Czy przyczyną może być czujnik temperatury?
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
Cześć yaroz !
Vagiem sprawdzisz stan czujnika G2 - wchodzisz w 17 Instruments a następnie w grupę 003 i pierwsze pole od lewej masz wskazanie temperatury z czujnika G2 czyli tego podającego wartość na wskaźnik w zegarach, następnie wchodzisz w 01 Engine, grupa 007 i ostatnie pole po prawej masz wskazanie temperatury z czujnika G62 podającego jej wartość do sterownika silnika - jeśli wskazania z obydwu czujników są identyczne lub zbliżone to uwalony jest termostat a jeśli wartości G2 odbiegają od G62 (przy nagrzanym silniku czyli po około 15 km jazdy) to uszkodzony jest albo G2 albo gdzieś przerwa w jego obwodzie (jeśli oczywiście wskazówka opadnie do zera i już się nie podniesie).
Dzięki Sztomel podepne pod Vag'a i zobaczę czy tak jest. A jakie orientacyjne koszta tego czujnika? Sam sobie go wymienie, czy nie bardzo? W którym miejscu on się znajduje ??Sztomel pisze:Cześć yaroz !
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 10:09 przez yaroz, łącznie zmieniany 2 razy.
dasz radę spokojnie go sobie sam wymienić, jest w tym miejscu co na n/w fotce :
co do ceny to nie wiem ale obdzwoń najlepiej ASO VW, Skody, Seata i dopytaj bo mogą być różnice w cenie pomiędzy tymi ASO i wybierz najtańszy, jeśli chodzi o czujnik to lepiej właśnie kupić oryginał w ASO bo podróbki na allegro choć tańsze to mogą długo nie pociągnąć.
Kupuj go od razu z nowym oringiem uszczelniającym, jeśli masz u siebie czujnik niebieski to ma on oznaczenie 059 919 501 a jeśli zielony to 059 919 501 A.
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 13:15 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel pisze:Vagiem sprawdzisz stan czujnika G2
Dzieki Sztomel twoja diagnoza okazała się być trafna. Czujniki w Aso w Lelku w Gliwicach 85zl, w Seacie w Gliwicach 109zl, kupiłem u mnie wsklepie motoryzacyjnym firmy EPS za 50zl może troche wytrzyma. Wymiana trwała ok 15min, troche płynu wyciekło heheSztomel pisze:co do ceny to nie wiem ale obdzwoń najlepiej ASO VW, Skody, Seata
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 22:02 przez yaroz, łącznie zmieniany 5 razy.
