Czy TURBO DIESEL musi kopcić na czarno przy dodawaniu gazu??
a zanim grzebales przy pompie to tez kopcil??wogule to on zaczol jakos tak nagle kopcic czy kopcil zawsze czy teraz nagle zaczol,i pisalem juz,on kopci caly czas czy tylko jak mu cisniesz???napisz bo to istotne,przyczyn mozeby bardzo duzo...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
greg
ja wytłumaczę za rogra. Kupił auto 3miechy temu po robocie głowicy i źle palił a jeszcze gorzej chodził. Ustalilismy że na pewno ustawienie pompy i jak WIDAC PO PRÓBIE KOREKTY USTAWIENIA JEST LEPIEJ CZYLI że w trakcie naprawy ktoś przestawił pompę. Problem jest że mu kopci więc ma jechać na ustawienie pompy wg zegara i kontrole lub wymine wtrsyków. Ale i tu uwaga - zastanawiam się czy turbina ni erzuca mu oleju bo mu kopci przy pprzegazowaniu lub też ma po prostu zwiększoną dawkę.
jak kopci na niebiesko to moze byc turbina,mozna zdjac waz od turbawki i zobaczyc jak bedzie zasrany olejem to moze to byc przyczyna,ale przyczyna nie musi byc jedna...pozatym mozna przygazowac na zdjetym wezu,umnie w GTD jak turbo sralo olejem zdjolem waz i przygazowalem to taka smuge bylo widac lekka w powietrzu jak olej szedl,ale bral tylko jak go palowalem ,przy normalnej jezdzie nie...
dokladnie sciagnij waz od turbiny przy samym wejsciu zobacz czy niejest uwalony olejem wirnik
nawet mozesz sciagnac filter powietrza i zobaczyc w rure czy na sciankach niema oleju
bez przyzadu takich rzeczy z pompa sie nierobi!!
pewnie ci ostro klepie zaworami
masz silnik oryginal czy od mk2??
moze kwestia ustawienia zaworow bo jezeli oryginal CY to regulowane masz na szczelinomierzu a nie na hydrosach
uszczelniacze wymienione??
moze juz pierscienie nietrzymaja cisnienia??
- zaprzal
- VW Baron
Krzylu, jak sciagnie wąż od oleju to troche go tam zawsze będzie z odmy
rogra, dymi ci na wolnych obrotach czy w czasie jazdy na biegu? jak tylko na wolnych obrotach to wszystko jest ok, lej paliwo i jedź dalej
Jeśli w czasie jazdy to znaczy, że nie spala paliwa czyli albo regulacja pompy (dawka i regulacja mechanizmu z tą membranką, bolcem i sprężynką w pompie) lub turbo daje za małe ciśnienie
ps. regulujesz sam kąt wtrysku, a później zakładasz topic, że coś nie tak odpala....
- zaprzal
- VW Baron
to sorry, bo zasugerowalem sie tematem, że na czarno.
jak na niebiesko to chyba sie spala olej, ale mocno ci kopci czy tylko troche poddymia? bo, ze o tej porze roku leci bialy dym to naturalne. duzy masz przebieg? ubywa ci olej? po rozgrzaniu jest wszystko ok? jesli nie ubywa oleju, po rozgrzaniu jest ok, i nie zostawia jakiejs zasłony dymnej jak star to ja bym sie mocno nie przejmował
greg
jak nie masz przyżadu a np. rozebrałeś i się "przestawiło" bo ci ktoś z ciekawości wyciągnął blokadę koła pasowego pompy paliwa (ja tak miałem) to co ciągniesz go na holu czy ustawisz +- odpalasz dokonujesz korekty a potem ewentualnie już jedziesz na przyżądy. Łatwo powiedzieć że bez przyżądów się nie rusza. W przypadku rogra ustaliliśmy że ktoś podczas roboty przestawił - skoro tak to wiadomo było że szkody nie narobi a faktycznie po ustawieniu jest lepiej.Krzylu pisze:bez przyzadu takich rzeczy z pompa sie nierobi!!
trzeba sprawdzić filtr powierza musi być czysty, i silnik musi być dość dokładnie wyregulowany ,pasek napięty, rozrząd ustawiony na znaki minimalne ruchy pompy mocno zmieniają kąt wtrysku.jak jest póżny kąt to dymi ,jest słaby, ciszej pracuje a jak za wczesny silnik jest mocniejszy ale może się grzać i tłucze , panewki , zawory itp.wszystko musi być ustawione tak jak w instrukcji i wtedy jak kopci to dopiero mozesz wymieniać wtryski.
mój golf szarpał przy ruszaniu i zmianie biegów wielu mówiło że to sprzęgło a to pompa była żle wyregulowana.
przedostawanie sie oleju do cylindra (np. poprzez pierscienie, uszczelniacze zaworow, uszczelka pod glowica, uszkodzona turbina)rogra pisze:przyczyną że kopci na niebiesko
za duza dawka paliwa w stosunku do powietrza ( zle wyregulowana pompa, lejace wtryskiwacze, zapchany dolot powietrza, uszkodzona turbina)rogra pisze:a co że na czarno
posprawdzac wszsytkie te elementy i do dziela.rogra pisze:i jak temu zaradzić
metoda eliminacji, zaczac od najtanszych rzeczy.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
