dziwny problem nie można zgasic silnika
bvw08
Post autor: bvw08 » pt cze 12, 2009 16:59
Witam, koledzy ostatnio mam taki dziwny problem autko to lekko podkręcony SB jeździ fajnie tylko jak chce wyłączyć silnik przekręcam kluczyk wskazówka obrotka spada niby wyłączony a silnik dalej soibie pracuje i muszę go poprostu zadusic biegiem co niejest wcale takie proste i napewno nie jest zdrowe co jest winne? dzięki pozdrawiam
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt cze 12, 2009 17:08
bvw08 pisze:co jest winne?
sprawdź elekrozawór przy pompie , moze jest zawieszony i nie odcina paliwa przy gaszeniu
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt cze 12, 2009 17:56
Elektrozawór do sprawdzenia...
A gaśnie jak odłączysz klemę od akumulatora ?? Jeśli tak to elektrozawór albo tez może stacyjka nie rozłącza ;)
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 12, 2009 18:55
Elektrozawór a dokładnie (pewnie) sama gumowa końcóweczka- fordy 1.8D/Turbo D oraz TD cierpią na to samo...
bvw08
Post autor: bvw08 » pt cze 12, 2009 22:39
a koledzy gdzie dokładnie szukać tego elektozaworu? pompa to ori z grzybkiem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob cze 13, 2009 00:22
W głowiczce nad tymi czterema króćcami od rurek,które idą do wtrysków.
bvw08
Post autor: bvw08 » sob cze 13, 2009 11:33
muszę to posprawdzać ciekawe jak z dostepnoscią takiej częsci w sklepach ale wydaje mi się że da sie to opanować bo wczoraj 2 razy udało mi się go zgasic normalnie :grin: może go wystarczy wyczyścic
[ Dodano: 13 Cze 2009 20:18 ]
kule nowy problem sie urodził jechałem i silnik sie przydusił i zgasł i juz nie odpala mam nadzieje że to wina tego elektozaworu jak myślicie?
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 11:34 przez bvw08, łącznie zmieniany 1 raz.
