Nowy silnik czy remont ??
gajos_gajowy
Post autor: gajos_gajowy » pt cze 12, 2009 18:07
Witam. Dzisiaj mój silniczek odmówił posłuszeńswta. Byłem u mechanika spr kompresje i jest pupa. Tylko jeden cylinder ma kompresje reszta kapa. Mechanik wyliczył mi koszt naprawy około 1000 zł jeśli chodzi o górę silnika a jeśli okaże się że jeszcze będa do tego panewki to jeszcze około 600 zł.
Po przyjściu do domu spojrzałem na allegro na silniki i okazało sie że silniki 1.6 95 rok AXE kosztują od 500 zł max do 1 tyś.
Teraz pytanie do was. Czy warto jest robić kapitalny remont czy kupić używkę. No i od razu zapytam czy nie ma ktoś z was takiego silniczka ? Jeśli tak to cena.
Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 18:08 przez gajos_gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt cze 12, 2009 18:26
Dzis nie bawiłbym się w kapitalkę tylko kupno używki -dobrze sprawdzić i wziąsć od sprzedawcy gware rozruchową.Tak zrobiłem w moim poprzednim mk3 1,6 ABU.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
gajos_gajowy
Post autor: gajos_gajowy » pt cze 12, 2009 21:32
A z innej beczki. Czy jeśli mój silnik posiada oznaczenie AXE to czy mogę wsadzić silnik np. o oznaczeniu ATF też oczywiście 1.6 ? Czy musi byc takie same oznaczenie ?
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » sob cze 13, 2009 13:03
Najlepiej włożyć silnik o takim samym oznaczeniu gdyż nie trzeba zmieniać ECU. Jeśli wymienisz silnik na inny niż masz to osprzęt silnika może się różnić- np wyżej wspomniane ECU. Takie jest moje skromne zdanie :) Jeśli się mylę proszę o poprawienie :P
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » sob cze 13, 2009 13:11
żeby tego 101 koni wpakować praktycznie wszystko trzeba wymienić to już lepiej jakieś 2,0 ładować...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 13, 2009 14:33
gajos_gajowy pisze:1.6 95 rok AXE
moze AEE :bajer:
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 14:35 ]
gajos_gajowy pisze:ATF
a moze AFT :bajer:
moze 1.4 AEX :bajer:
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 14:36 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
marny88
Post autor: marny88 » sob cze 13, 2009 14:52
a tak z ciekawości, to ile miałeś najechane kilometrów na tamtym silniku???
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 13, 2009 18:13
marny88, do kogo było pytanie?
marny88
Post autor: marny88 » sob cze 13, 2009 20:56
do gajos_gajowy naturalnie :grin:
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 20:56 przez marny88, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
