MKII 1.3 dziwny dzwięk przy skręcaniu w prawo
balono21
Post autor: balono21 » czw sty 19, 2006 14:24
Co to może być z problem, przy skręcaniu w prawo z okolic lewego kola slychać dzwięk jak by się coś tarło. W pierwszej chwili myślałem że to może śnieg w nadkolu ale jest czysto.
pomocy
pozdrawiam i dzięki za wszystkie posty
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 19, 2006 14:39
To jest odgłos tarcia czy stukania?
balono21
Post autor: balono21 » czw sty 19, 2006 15:25
ewidentnie tarcia
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » czw sty 19, 2006 22:17
Też tak miałem. Na ostrych zakrętach szurał. Na warsztacie podciągneli łożysko z tyłu. I już nie szura. Zobacz czy koła ci się nie kołyszą (nawet nie trzeba podnosic, można sprawdzić na glebie, też się bujają)
Ciekawe co o co ociera..
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw sty 19, 2006 23:25
zapewne ociera o tą plastikową osłonę silnika :]
mi też ociera ale na letnich aluskach :/
a jeszcze go nie zglebowałem i jestem ciekaw co wtedy będzie :panna:
Red Spider
Post autor: Red Spider » pt sty 20, 2006 00:37
Fox_00 pisze:zapewne ociera o tą plastikową osłonę silnika :]
wywalisz osłonke i nie bedzie ocierało :okej:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt sty 20, 2006 01:53
Jak metalicznie tak twardo ociera to mogą też być klocki a tarcza czego przyczyną może być za duży luz na łożysku np. Mimo dobrego dokręcenia też czasami to można usłyszeć
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt sty 20, 2006 11:06
Red Spider pisze:
Będzie brudny silnik :/ :crazy:
balono21
Post autor: balono21 » pt sty 20, 2006 13:57
myślę jednak że to nie o osłonke chodzi, bo przez 2 miechy wszystko było ok i dopiero od niedawna coś trze
