Samoczynne otwieranie i zamykanie się centralnego
mahon22
Post autor: mahon22 » sob cze 13, 2009 14:12
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu mam taki problem,
Gdy otworzę samochód centralny zamek zaczyna wariować na okrągło zamyka się i otwiera , dzieje się tak podczas jazdy oraz gdy samochód jest wyłączony,
Nadmienię , że zamykają się tylko 3-drzwi te od pasażera z przodu oraz te z tyłu od kierowcy nic się nie dzieje,
Co to może być jakiś czujnik???
Proszę o pomoc,
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » sob cze 13, 2009 16:51
Centralny fabryczny czy dokładany?
Nic już nie będzie takie same.
mahon22
Post autor: mahon22 » ndz cze 14, 2009 11:41
Centralny fabryczny,
wesol
Post autor: wesol » sob cze 27, 2009 14:20
Odrazu odpowiem i zadam pytanie. Otwieraja sie pewnie nie wszystkie drzwi jak sadze to bedzie problem z mikro wlacznikami w zamkach albo luty na ich kabelkach. Trzeba sie dostac do zamka i go rozlozyc niestety.
Teraz moje pytanie. Otoz mialem tez problemy z centralnym i naprawilem go dzialal dobrze i mam dolozony sterownik na pilota. Bylo wszystko okej. Jakos ostatnio chcialem sobie dla odmiany zamknac auto z kluczyka i co sie okazalo ze nie zamyka. Otwierac otwiera ale nie zamyka. Z pilota jest okej i nawet od srodka mozna zamknac drzwi tym wahadelkowym przelacznikiem. Na vagu wyskoczyly takie oto bledy:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
Co dziwne jak sie skasuje bledy to ich nie ma ale zamkniecie drzwi pilotem powoduje ich ponowne pojawienie. Ciekawi mnie czy problemem jest zamek czy modul sterujacy centralnym. Jeszcze sie bawilem ostatnio vagiem i mozna uruchomic sobie funkcje automatycznego otwierania zamkow jak sie wyciagnie kluczyk ze stacyjki ale czy tez ma zamknac poodpaleniu silnika to nie wiem bo mam ta mala awarie. Co moz ebyc przyczyna??
erikt65
Post autor: erikt65 » sob cze 27, 2009 15:35
Witam.
mahon22 pisze:Gdy otworzę samochód centralny zamek zaczyna wariować na okrągło zamyka się i otwiera , dzieje się tak podczas jazdy oraz gdy samochód jest wyłączony,
Proszę o pomoc,
Kolego na pewno masz uszkodzone zamki w drzwiach. Zamki są sprawne mechanicznie ale mikrostyk i część elektryczna jest na wykończeniu. Ostatnio przerabiałem to u siebie u mnie przestał działać pilot a z kluczyka otwierały się tylko drzwi kierowcy a w drzwiach pasażera nie dało się włożyć kluczyka. Znajomy polecił mi speca który za 100 zł naprawił mi dwa zamki odblokował wkładkę a także naprawił pilota. Powiedział mi że zamki w golfach 4 to jeden wielki szais i cały czas są z nimi problemy. Jak zapytałem co tam trzeba naprawiać powiedział że trzeba trochę polutować bo są przerwy na ścieżkach no i oczywiście wymienić mikrostyk.
wesol pisze:Ciekawi mnie czy problemem jest zamek czy modul sterujacy centralnym. Jeszcze sie bawilem ostatnio vagiem i mozna uruchomic sobie funkcje automatycznego otwierania zamkow jak sie wyciagnie kluczyk ze stacyjki ale czy tez ma zamknac poodpaleniu silnika to nie wiem bo mam ta mala awarie. Co moz ebyc przyczyna??
Kolego błedy dotyczą awarii mechanizmów we wszystkich czterech drzwiach. Musisz wymienić lub naprawić zamki a jeśli chodzi o funkcję auto lock/unlock to polega to na zablokowaniu zamków jak się nie myle po uzyskaniu 15 km/h a odblokowaniu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Ale w twojej sytuacji albo wcale to nie będzie działać lub będzie wariować.
Powiedz czy po otwarciu drzwi zapalają się lampki w drzwach?
Czy po zamknięciu auta z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi i zaczyna migać dioda od alarmu???
wesol
Post autor: wesol » sob cze 27, 2009 18:29
Dobra zrobilem.
Zakaldalem ze zamki sa okej bo rozbieralem je niedawno i czyscilem mikrostyki oraz poprawilem luty(coprawda tylko w przednich drzwiach). Okazalo sie ze z drugiej strony( od pasazera) pieknie dziala wiec problem lezal w zamku od kierowcy. Okazalo sie ze nie mikrostyk nie zimne luty a przerwana sciezka na tej plytce. Zlosliwosc rzeczy martwych. Blad byl dlatego ze zamki daja sygnal do zamkniecia oraz ze sie zamknelu juz. Tam sa coprawda 4 mikrostyki ale tylko 3 sa wykozystane i jeden daje sygnal do zamkniecia, drugi daje do otwarcia i jeden daje sygnal ze sa zamkniete lub otwarte zamki. Na zewnatrz zamka jest jeszcze 1 mokrostyk ( piaty) ale on tylko daje impuls do zapalenia lampki w kabinie i w drzwiach.
