Nowy silnik czy remont ??
gajos_gajowy
Witam. Dzisiaj mój silniczek odmówił posłuszeńswta. Byłem u mechanika spr kompresje i jest pupa. Tylko jeden cylinder ma kompresje reszta kapa. Mechanik wyliczył mi koszt naprawy około 1000 zł jeśli chodzi o górę silnika a jeśli okaże się że jeszcze będa do tego panewki to jeszcze około 600 zł.
Po przyjściu do domu spojrzałem na allegro na silniki i okazało sie że silniki 1.6 95 rok AXE kosztują od 500 zł max do 1 tyś.
Teraz pytanie do was. Czy warto jest robić kapitalny remont czy kupić używkę. No i od razu zapytam czy nie ma ktoś z was takiego silniczka ? Jeśli tak to cena.
Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 18:08 przez gajos_gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
gajos_gajowy
Najlepiej włożyć silnik o takim samym oznaczeniu gdyż nie trzeba zmieniać ECU. Jeśli wymienisz silnik na inny niż masz to osprzęt silnika może się różnić- np wyżej wspomniane ECU. Takie jest moje skromne zdanie
Jeśli się mylę proszę o poprawienie
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
moze AEEgajos_gajowy pisze:1.6 95 rok AXE
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 14:35 ]
a moze AFTgajos_gajowy pisze:ATF
moze 1.4 AEX
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 14:36 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
