jak ściągnąć stacyjkę?
Gorgio89
Post autor: Gorgio89 » sob cze 13, 2009 10:56
jak w temacie... jak ściągnąć stacyjkę bo nie chce zejść? kierownice odkręciłem, wszystkie śruby na stacyjce też, wszystkie kostki odczepiłem a stacyjka i tak zejść nie chce jak by coś jeszcze ją trzymało.... pytam bo muszę wymienić kostkę za stacyjką a w tym celu muszę ją całkowicie wymontować....
anfar
Re: jak ściągnąć stacyjkę?
Post autor: anfar » sob cze 13, 2009 14:43
Gorgio89 pisze:jak w temacie... jak ściągnąć stacyjkę bo nie chce zejść? kierownice odkręciłem, wszystkie śruby na stacyjce też, wszystkie kostki odczepiłem a stacyjka i tak zejść nie chce jak by coś jeszcze ją trzymało.... pytam bo muszę wymienić kostkę za stacyjką a w tym celu muszę ją całkowicie wymontować....
Za pomocą sciągacza ściągnij tulejkę redukcyjną tą pod którą jest sprężyna i stacyjka zejdzie bez problemu
Nie używaj do tego młotków i nie uderzaj łatwo uszkodzic stacyjkę.ponieważ tulejka ma bardzo mały występ i sciągacz będzie się ześlizgiwał podłóż pod tulejkę płaski klucz jeśli dobrze pamiętam to 24 i łapy sciągacza zaczep za klucz (bardz ładnie schodzi) sciągacz to proste narzędzie i kolega albo sąsiad użyczy
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 17:15 przez anfar, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob cze 13, 2009 15:13
Chyba w FAQ jest porada, jak to zrobić bez sciągacza, ale najlepiej wtedyc w dwie osoby to robic, bo ciężko samemu to zmontowac. Ogólnie to ściagasz półke nad nogai kierowcy i rozłaczasz tam przegub, potem wyciągasz stacyjke razem z wałkiem kolumny kierowniczej - wymieniasz kostkę i składasz - i własnie jest spory problem w przycelowaniu ponownie w ten przegub.
guti
Post autor: guti » sob cze 13, 2009 15:19
Lipek81 pisze:gólnie to ściagasz półke nad nogai kierowcy i rozłaczasz tam przegub, potem wyciągasz stacyjke razem z wałkiem kolumny kierowniczej - wymieniasz kostkę i składasz - i własnie jest spory problem w przycelowaniu ponownie w ten przegub.
ogólnie to nie trzeba wcale nic tam grzebac :) zdejmuje sie tylko redukcje ( wieloklin ) i jak wszsytko jest poodkrecane to powinno zejsc :) nie trzeba tam na dole nic rozlaczac :) w stacyjce jest srubka wkrecana ktora trzyma kostke i zeby kostke wyjac trzeba okdrecic srubke , a zeby srubke odkrecic trzeba zdjac stacyjke :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob cze 13, 2009 16:15
guti pisze:ogólnie to nie trzeba wcale nic tam grzebac zdejmuje sie tylko redukcje ( wieloklin ) i jak wszsytko jest poodkrecane to powinno zejsc
- tak, to już napisał anfar, tylko trzeba mieć ściągacz, a porada, która ja przytoczyłem opisuje jak to zrobic bez sciagacza.
guti
Post autor: guti » sob cze 13, 2009 16:22
pomocne bywa nakrecenie nakretki na gwint na rowno i uderzenie pare razy młotkiem ( prosto , zeby nic nie pokrzywic ) tez schodzi :P nie majac sciagacza :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob cze 13, 2009 16:25
Też to jest jakiś sposób, choc pwiem szczerze, ze jak tak robiłem, to potem stacyjka poszła do naprawy - chyba coś od tych wstrząsów się jej stało. Żeby nie było niedomówień - ani razu nie udeżyłem w stacyjke itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
