Koło zamachowe w GT Mk2 ?
Witam wszystkich! Chciałem się dowiedzieć czy "przypadkiem" w Mk2 GT nie ma lżejszego koła zamachowego niż w innych wersjach, np. CL, GL itp. Pytam ponieważ w moim GT jest problem z ruszaniem, mianowicie jeśli się nie da odpowiedniej ilości gazu to silnik zgaśnie! Dla porównania dodam że jeżdżę też Passatem B3 z silnikem 1.8l i ten rusza bez gazu nawet pod górkę! W związku z tym zalezało by mi żeby założyć cięższe koło, jeśli takowe występowało i stąd moje pytanie? Najbardzie zależało by mi na konkretnych danych np. jak by ktoś wrzucił koło zamachowe na wagę przy okazji wymiany sprzegła itp. Mile widziane będą też informacje na temat masy kół w innych modelach: Mk3 1.8L i 2.0L, Vento 1.8l i 2.0l Jetta II 1.6L i 1.8L. Dodam że zapłon i rozrząd raczej są ustawione dobrze oraz dzieje się to na LPG jak i na benzynie!
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
darknet, GT to jest wersja WYPOSAZENIA AUTA a nie silnika , oznaczenie silnika masz RP , a co do koła , to jest takie samo
ani lzejsze, ani ciezsze jak w innych RPkach np z CL
sprawdz rozrzad i zapłon, jak masz przestawiony rozrzad to tak sie wlasnie moze zachowywac, na dole nie ma mocy , ale gora powiniem troszke lepiej ciagnac , jak ja sie rypnałem przy ustawianiu rozrzadu to na dole muł totalny , ale góra wariat.
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 3:24 pm ]
a mozesz powiedziec z jakiego silnika podajesz tego GT ? i ile wazy ?gumiś pisze:w gt masz takie same koło jak w gti pf,w .2.0 8v jest kilogram cięzsze sprawdzone![]()
Do guti-ego!
Tak jak pisałem, rozrząd jest raczej dobrze ustawiony bo sprawdzałem a zapłon ustawiał mi mechanik. Tak poza tym to silniczek chodzi w pożądku, nie jest zbytnio przymulony na dole, ale i nie jest za bystry górą!
Chciałem jeszcze zapytać o ile miałeś przestawiony ten rozrząd?
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 16:52 przez darknet, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
gumiś pisze:chodzi mi o silnik rp,juz wagi nie pamietam,ale róznica była kilograma![]()
tak z ciekawosci pytam, ile wazy seryjne kolo od Rpka, bo mam lekkie w garazu , ale nie wiem o ile jest lzejsze:D
raczej to nie zawsze jest na pewnodarknet pisze:Do guti-ego!
ja mialem rypniety o jakies 2-3 zabki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
