Pytanie o wymiar skrzyni
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob cze 13, 2009 18:18
Jesli zrobie taka skrzynke zamknieta ,to bedzie odpowiednia do takiego głośnika :
18mm płyta MDF
430x360x370/260mm (50 litrów)
http://tinyurl.com/ry34mb
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 18:19 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » sob cze 13, 2009 19:35
Sprawdź zakładkę "specyfikacja" i masz wszystko podane na tacy.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz cze 14, 2009 16:00
Shogun1985, Dla zamkniętej ok 25l netto a dla BR ok 50L netto. Jeżeli będziesz robił skrzynkę zamkniętą to możesz dorzucić ze dwa litry na dynamice nie stracisz a zajście będzie lepsze.
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » wt cze 16, 2009 15:42
Dzieki, bede robił zamknieta skrzyneczke.A czym moge zasilic ten głosnik??szukam czegos uzywanego bo mam mały bydzet 250-300zł max
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt cze 16, 2009 16:18
Shogun1985, jeśli nie masz dużych wymagań, to myślę że w tej kwocie w używce mógłbyś się rozejrzeć za carpowerem 1502 lub 602 (słabszy).
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » wt cze 16, 2009 16:43
moze jeszcze jakas propozycja bo narazie nic ciekawego na alledrogo nie ma z carpowera. Nie jestemn maniakiem audio ma to poprostu ładnie i w miare czysto grac .
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 16:50 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt cze 16, 2009 17:21
Ten wzmacniacz jest trochę słabszy, ale od biedy by mógł być
http://www.allegro.pl/item654176923_cru ... aranc.html
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » śr cze 17, 2009 20:17
czy oby napewno taki wzmacniacz
da sie spiac z tym głosnikiem??bo głosnik ma 2 cewki po 4 ohmy czyli zepne go na 2 albo 8 ohm.wzmak pracuje przy 2 ohmah ale jak wtedy z podłaczeniem 2 cewek??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw cze 18, 2009 00:46
Możesz zasilić dwie cewki głośnika z dwóch oddzielnych kanałów wzmacniacza, byle by się zgrały w fazie (w sensie "+" do "+", "-" do "-")
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw cze 18, 2009 09:42
hayperekpo pisze:Możesz zasilić dwie cewki głośnika z dwóch oddzielnych kanałów wzmacniacza
a on w niedługim czasie zakończy swój żywot!!! Nie wolno czegoś takiego robić, to jest śmierć dla cewek!
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw cze 18, 2009 10:30
DJ_SM pisze:a on w niedługim czasie zakończy swój żywot!!! Nie wolno czegoś takiego robić, to jest śmierć dla cewek!
hmm... dziwne, parę osób ma tak połączone dwucewkowe i jakoś to działa już ładny kawałek czasu... ale ok... nie będę się upierał przy swoim, bo się DVC nigdy nie bawiłem osobiście :grin:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw cze 18, 2009 10:35
Nie wolno tak robić, bo popłyną prądy wyrównawcze które się wyrównają siłą rzeczy na cewkach spuszczając im lanie :bigok:
[ Dodano: 18 Cze 2009 10:37 ]
Shogun1985 pisze:głosnik ma 2 cewki po 4 ohmy czyli zepne go na 2 albo 8 ohm.wzmak pracuje przy 2 ohmah ale jak wtedy z podłaczeniem 2 cewek??
Cewki spinasz równolegle. Otrzymujesz 2Ω :bajer:
Pamiętaj! Plus pierwszej cewki, do plusa drugiej cewki. Minus pierwszej cewki, do minusa drugiej cewki. Nie pomyl tego.
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 10:38 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » czw cze 18, 2009 19:14
D1_PITER pisze:Cewki spinasz równolegle. Otrzymujesz 2Ω
ok rozumiem. i podpinam to pod jeden kanał we wzmaku tak?? bo nie da sie wzmaka zmostkoac przy 2 ohmah na jeden kanał czy sie myle??
Wróć do „Car Audio”
