Automatyczna Skrzynia biegów problem
totu25
Post autor: totu25 » sob cze 13, 2009 18:34
Witam mam problem z automatem dziś bylem w trasie i zaczeła mi skrzynia szwankować tzn objawy są takie jak by 2 bieg się ślizgał i to tak porządnie bardzo słaby wtedy jest i ledwo jedzie dodam ze Autko ma przebieg 138tys km co to może być? Czy to już koniec skrzyni? Aha i olej jest jak coś
vwlech
Post autor: vwlech » sob cze 13, 2009 19:34
sprawdz olej na odpalonym silniku
vw
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 20:02
jaka to skrzynia?
totu25
Post autor: totu25 » sob cze 13, 2009 22:25
chmurapawel pisze:jaka to skrzynia?
Hm dokładnego oznaczenia nie znam ale jest to 3 biegowa skrzynia a golf jest z roku 89 i pojemność 1,6 no i właśnie automat na 99% oryginał
raf1al
Re: Automatyczna Skrzynia biegów problem
Post autor: raf1al » sob cze 13, 2009 22:30
totu25 pisze:Witam mam problem z automatem dziś bylem w trasie i zaczeła mi skrzynia szwankować tzn objawy są takie jak by 2 bieg się ślizgał i to tak porządnie bardzo słaby wtedy jest i ledwo jedzie dodam ze Autko ma przebieg 138tys km co to może być? Czy to już koniec skrzyni? Aha i olej jest jak coś
tak ja ci koledzy piszą sprawdź stan oleju ewentualnie wymień jak nie wymieniany był!
moja wytrzymała 170 i sie spsuła!
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 22:31
To nie wiem, o ile wiem sprzegła automaty nie posiadaja, w tym typie raczej sterownika tez nie ma, problem musi być z samą skrzynia
Niektóre skrzynie automatyczne maja coś w rodzaju koła odśrodkowego czym wiekrze obroty tym bardziej jedzie, to działa zamiast sprzegła.
Może tam jest problem.
Noi jak nie wiesz kiedy wymieniany był olej to lepiej wymień, filtr chyba tez tam jest
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 22:32 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
mishabest
Post autor: mishabest » sob cze 13, 2009 23:58
Miałem to samo tylko w moim vento na 4 biegu... i nie chce cie straszyc, ale w skrzyni są tarczki cierne i jeżeli olej jest a bieg się "slizga" (obroty rosną a nie przyspiesza) to prawdopodobnie jedna z nich.... U mnie padła ta na 4, ale żeby było weselej to jak się rozsypała całkiem to pozatykała kanały jakieś i auto w ogole ledwo jechało.... na allegro znalazłem jakiegoś gościa od skrzyń we wrocławiu, przywiozłem mu skrzynię rano, po południu odebrałem, powymieniał tarczki, kosze i jakieś tam rzeczy (taki zestaw naprawczy do automatów jest) , skasował 1500 zł, dał gwarancję... na razie 30 000 km i skrzynia chodzi cacy.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
pablo111l
Post autor: pablo111l » ndz cze 14, 2009 12:04
chmurapawel pisze:To nie wiem, o ile wiem sprzegła automaty nie posiadaja,
posiadają tylko nie takie jak w maualu. Kiedyś mi sie spaliło ale w toyocie i mechanik mi pokazał. Oczywiscie przez brak oleju (tez mi sie ślizgało). Tarczki cierne przez to sie spiekły. Tam jest sprzęgło hydrokinetczne czy jakoś tak. Wygląda jak koło od taczki i rozbieralne nie jest. Moze pomoże tylko wymiana oleju i filterka. A w ogóle kiedykolwiek wymieniany był olej w skrzynce?
totu25
Post autor: totu25 » ndz cze 14, 2009 13:45
Olej nie wiem kiedy był wymieniany ale znalazłem chyba przyczynę olej się sączy spod miski olejowej w skrzyni i chyba się skończy na tym ,że pojadę po olej ,filtr ,nową uszczelkę i będzie grało
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz cze 14, 2009 14:21
jak odkręcisz miskę od skrzyni to od spodu zobaczysz taką metalową blaszkę na 2 śruby -odkręć ją ,następnie zdejmij taki metalowy filtr oleju (podważysz do śrubokrętem ) w nim zbierają się syfy z pracy "tarczek" i ogólnie wszystko co najgorsze
Lanzar
Post autor: Lanzar » sob mar 20, 2010 10:55
Witam! Proszę o pomoc!!! Mam golfika mk2 taki sam jak kolegi wyżej z 3 biegowa skrzynia rok 89 i pojemność 1,6 i skończył Mi się silnik i mam okazje kupić taki silnik " http://www.allegro.pl/item954794026_sil ... letny.html " i Moje pytanie jest takie czy skrzynia którą mam teraz będzie pasowała???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
