Olej w katalizatorze pomocy!
mikoz
Post autor: mikoz » sob cze 13, 2009 20:08
Ludzie pomóżcie nie wiem już co mam robić mój problem wygląda tak auto zaczeło kopcic jak parowóz siwym dymem jak go przycisnę do 2000 obrotów na każdym biegu wydobywają się dziwne wibracje silnika i pedał gazu dstaje takich wibracji że aż stope fajnie masuje :grin: nie słychać już swistu turbiny a co większa w tym zakresie obrotów się dławi a od 2300 puszcza i cisnie już normalnie od tego momentu jak zaczał strasznie brać olej i wywala go przez wydech,a katalizator opływa olejem..:( nie wiem co mam począć dzisiaj sprawdzałem turbo nie ma luzów na wirniku ani nic dmucha normalnie niby jak sciągałem wąż no ale nie mam pojęcia od czego zacząć pomóżcie proszę
sagon
Post autor: sagon » sob cze 13, 2009 20:18
Sprawdź,czy puszcza też olej drugą stroną.Najlepiej zdejmij węża.
Mnie to wygląda na kres żywota turbiny,ale obym się mylił.
AFN 165,5@380,8
mikoz
Post autor: mikoz » sob cze 13, 2009 21:14
tzn którą stroną?? ale jesli turbina byla by dead to chyba nie pompowała by powietrza??prosze o jakąś konkretną poradę
sagon
Post autor: sagon » sob cze 13, 2009 22:08
Dlaczego ma nie pompować.Olej tylko puszcza i to wszystko.
Ale niech się ktoś inny wypowie.
Sprawdź na stronie aluminiowej.
AFN 165,5@380,8
cosmoo
Post autor: cosmoo » sob cze 13, 2009 22:18
sagon pisze:Dlaczego ma nie pompować.Olej tylko puszcza i to wszystko.
pompować będzie, ale skoro puszcza takie ilości oleju, tzn. że są nieszczelności, a jak są nieszczelności, to raczej są luzy, a jak są luzy to turbawka raczej długo nie pożyje :(
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz cze 14, 2009 06:56
jezeli jest tak jak piszesz to owszem moze to byc wina turbiny ale po stronie goracej
odkrec downpipe od turba i zobacz czy jest suche jak jest chocby minimalnie mokro to turbo do regeneracji :bajer:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Piasek
Post autor: Piasek » ndz cze 14, 2009 07:47
Turbina... I zrób to szybko bo jak urwie jakiś kawałeczek łopatki wirnika i wciągnie to gdzieś w silnik... to Ci tłoki (razem z zapchanym katem) końcowym tłumikiem wysra... :bajer:
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 14, 2009 11:59
chłopaki ale jestescie pewni że to turbina?? bo jak kupie a tu sie okaze że pupa?? i to jednaK NIE TURBO??
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz cze 14, 2009 12:12
nikt nie da Ci 100% pewnosci na odleglaosc pozatym napisalismy Ci co musisz sprawdzic a jezeli sie nie czujesz na silach to wez kogos do pomocy :grin:
Piasek
Post autor: Piasek » ndz cze 14, 2009 12:26
mikoz pisze:bo jak kupie a tu sie okaze że pupa??
Najpierw sprawdź - później kupuj...
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 14, 2009 13:28
POWIEM WAM TAK NA KAZDEJ Z RUR OD turbO JEST OLEJ BO SPRAWDZILEM
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz cze 14, 2009 15:09
jezeli jest olej po stronie wydechowej to wyciagaj turbawke i do regeneracji :bigok:
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 14, 2009 23:41
nie stać mnie na regeneracje :( kupię używkę z allegro za 300zł bo nie bede przeciez za 1000zl regenerował turbiny
Piasek
Post autor: Piasek » pn cze 15, 2009 09:02
mikoz pisze:kupię używkę z allegro za 300zł
No i kupisz dokładnie taką samą jaką masz w tej chwili a za tydzień napiszesz post pt: "Ludzie ratujcie bo nowa turbina bierze olej..."
A może separator oleju w pokrywie zastrajkował i nie działa jak należy a kolektor ssący z turbo ssie ile wlezie olej z pokrywy przez odmę ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
