Problem z temperatura cieczy lub licznikiem
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 15:50
Witam od wczoraj mam problem mianowicie jadac temp. nie moze osiagnac 90stopni, staje miedzy 2 i 3 kreska i stoi, czasem spada do 0 i potem powoli znowu rosnie. Kilka dni temu przestał mi działac predkosciomierz i nie wylicza mi sredniego spalania, licznik kilometrow stanal w miejscu co chwile zapala sie rezerwa.
Co moze byc uszkodzone ?? cale zegary ?? a moze impulsator (jesli chodzi o predkosc) i termostat ( temperatura).
Na szybko sprawdzilem i na climatroniku wyszedl blad 119 , wieczorem podepne VAGA
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 16:26
Co do temperatury to raczej nie termostat tylko czujnik temperatury. Przy uszkodzonym termostacie wskazówka nie powinna tańczyć, stała by gdzieś przed 90stopni, silnik by się nie dogrzewał, lub ciecz cy się gotowała gdyby termostat wcale się nie otwierał, wtedy wskazówka byłaby powyżej 90 stopni.. Jak wskazówka tańczy to będzie to wina czujnika temperatury.
bartek1351 pisze:wieczorem podepne VAGA
To powinno coś wyjaśnić albo chociaż dać jakieś wskazówki.
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 16:36
Qto pisze:Co do temperatury to raczej nie termostat tylko czujnik temperatury. Przy uszkodzonym termostacie wskazówka nie powinna tańczyć, stała by gdzieś przed 90stopni, silnik by się nie dogrzewał, lub ciecz cy się gotowała gdyby termostat wcale się nie otwierał, wtedy wskazówka byłaby powyżej 90 stopni.. Jak wskazówka tańczy to będzie to wina czujnika temperatury.
jaki nr ma ten czujnik i jaki koszt??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 16:43
bartek1351 pisze:jaki nr ma ten czujnik i jaki koszt??
Zielony 059 919 501A
Niebieski 059 919 501
Koszt...w ASO około 117zł, na Allegro różnie, widziałem nawet za 20zł ale czy to oryginały to nie wiem. Ja kupiłem początkowo zamiennik i :butthead: wskaźnik pokazywał szopki...po tygodniu kupiłem ori w ASO.
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 16:47
to sa dwa czujniki czy jak bo nie czaje ?? dam rade sam wymienic ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 16:51
czujnik jeden, dwa rodzaje, musisz zobaczyć jaki masz. Jeżeli nie masz dwóch lewych rąk to wymienisz sam. Na forum jest kilka tematów o wymianie czujnika, poszukaj "czujnik temperatury"
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 16:58
a czy to jest ori czujnik http://allegro.pl/item654851116_org_czu ... _audi.html ??
Bo jesli tak to cena bardzo atrakcyjna, na zdjeciu widac ze niby numery ma wybite itp.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 17:01
No ja mam identyczny, pisałem że nie wiem jak z oryginalnością tych czujników po 20zł...bo jakby nie patrzeć rozbieżność cen spora, ale wyglądają tak samo. Ludzie z forum kupują na allegro po około 50zł i nie narzekają także powinno być OK. Przed kupnem sprawdź tylko czy nie masz niebieskiego tego czujnika...
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 17:03
Qto pisze:No ja mam identyczny, pisałem że nie wiem jak z oryginalnością tych czujników po 20zł...bo jakby nie patrzeć rozbieżność cen spora, ale wyglądają tak samo. Ludzie z forum kupują na allegro po około 50zł i nie narzekają także powinno być OK. Przed kupnem sprawdź tylko czy nie masz niebieskiego tego czujnika...
Ok jutro go zlokalizuje, dzis wieczorem jeszcze podepne sie VAGiem i zobaczymy jakie bledy pokaze. Ale moze byc tak jak mowisz bo tak jak pisalem climatronik pokazal blad 119 (ciezko znalesc cos na temat tego bledu)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 17:22
bartek1351 pisze:climatronik pokazal blad 119 (ciezko znalesc cos na temat tego bledu)
kto szuka ten znajdzie...
119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
Po Polsku nie wiem ale coś już jest :)
tu jeszcze coś po Angielsku...
"That's a code for your vehicle speed sensor (G68). If your speedometer works okay, then it's probably the wire / connection to the climatronic unit"
Czyli ta sama przyczyna co ze źle wskazującym prędkościomierzem, także czekamy na diagnozę VAGiem...być może impulsator
zostaje jeszcze kwestia palącego się żebraka, co wskazówka wtedy pokazuje ??
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 17:24
zapala sie rezerwa spada wskazowka na 0 potem rosnie i tak co jakis czas, zaczelo sie pierw od falujacego predkosciomierza potem od czasu do czasu wstawal a teraz spi caly czas na 0. Teraz doszedl wskaznik temp ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 17:26
OK. Napisz później jakie błędy VAG wywalił to będziemy myśleć dalej.
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 17:27
Qto pisze:OK. Napisz później jakie błędy VAG wywalił to będziemy myśleć dalej.
OK puszcze Auto-Scana i wkleje log potem :)
greg
Post autor: greg » ndz cze 14, 2009 17:33
bartek1351, wysypał ci się impulsator skrzyni biegów - jestem w 100% przekonany - objawy identyczne były u rakczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
