Problem z temperatura cieczy lub licznikiem
- bartek1351
Witam od wczoraj mam problem mianowicie jadac temp. nie moze osiagnac 90stopni, staje miedzy 2 i 3 kreska i stoi, czasem spada do 0 i potem powoli znowu rosnie. Kilka dni temu przestał mi działac predkosciomierz i nie wylicza mi sredniego spalania, licznik kilometrow stanal w miejscu co chwile zapala sie rezerwa.
Co moze byc uszkodzone ?? cale zegary ?? a moze impulsator (jesli chodzi o predkosc) i termostat ( temperatura).
Na szybko sprawdzilem i na climatroniku wyszedl blad 119 , wieczorem podepne VAGA
153KM/328Nm
GOLF MK7 1.6TDI CLHA+
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Co do temperatury to raczej nie termostat tylko czujnik temperatury. Przy uszkodzonym termostacie wskazówka nie powinna tańczyć, stała by gdzieś przed 90stopni, silnik by się nie dogrzewał, lub ciecz cy się gotowała gdyby termostat wcale się nie otwierał, wtedy wskazówka byłaby powyżej 90 stopni.. Jak wskazówka tańczy to będzie to wina czujnika temperatury.
To powinno coś wyjaśnić albo chociaż dać jakieś wskazówki.bartek1351 pisze:wieczorem podepne VAGA
- bartek1351
jaki nr ma ten czujnik i jaki koszt??Qto pisze:Co do temperatury to raczej nie termostat tylko czujnik temperatury. Przy uszkodzonym termostacie wskazówka nie powinna tańczyć, stała by gdzieś przed 90stopni, silnik by się nie dogrzewał, lub ciecz cy się gotowała gdyby termostat wcale się nie otwierał, wtedy wskazówka byłaby powyżej 90 stopni.. Jak wskazówka tańczy to będzie to wina czujnika temperatury.
153KM/328Nm
- bartek1351
to sa dwa czujniki czy jak bo nie czaje ?? dam rade sam wymienic ?
153KM/328Nm
- bartek1351
a czy to jest ori czujnik http://allegro.pl/item654851116_org_czu ... _audi.html ??
Bo jesli tak to cena bardzo atrakcyjna, na zdjeciu widac ze niby numery ma wybite itp.
153KM/328Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No ja mam identyczny, pisałem że nie wiem jak z oryginalnością tych czujników po 20zł...bo jakby nie patrzeć rozbieżność cen spora, ale wyglądają tak samo. Ludzie z forum kupują na allegro po około 50zł i nie narzekają także powinno być OK. Przed kupnem sprawdź tylko czy nie masz niebieskiego tego czujnika...
- bartek1351
Ok jutro go zlokalizuje, dzis wieczorem jeszcze podepne sie VAGiem i zobaczymy jakie bledy pokaze. Ale moze byc tak jak mowisz bo tak jak pisalem climatronik pokazal blad 119 (ciezko znalesc cos na temat tego bledu)Qto pisze:No ja mam identyczny, pisałem że nie wiem jak z oryginalnością tych czujników po 20zł...bo jakby nie patrzeć rozbieżność cen spora, ale wyglądają tak samo. Ludzie z forum kupują na allegro po około 50zł i nie narzekają także powinno być OK. Przed kupnem sprawdź tylko czy nie masz niebieskiego tego czujnika...
153KM/328Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kto szuka ten znajdzie...bartek1351 pisze:climatronik pokazal blad 119 (ciezko znalesc cos na temat tego bledu)
119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
Po Polsku nie wiem ale coś już jest
tu jeszcze coś po Angielsku...
"That's a code for your vehicle speed sensor (G68). If your speedometer works okay, then it's probably the wire / connection to the climatronic unit"
Czyli ta sama przyczyna co ze źle wskazującym prędkościomierzem, także czekamy na diagnozę VAGiem...być może impulsator
zostaje jeszcze kwestia palącego się żebraka, co wskazówka wtedy pokazuje ??
- bartek1351
zapala sie rezerwa spada wskazowka na 0 potem rosnie i tak co jakis czas, zaczelo sie pierw od falujacego predkosciomierza potem od czasu do czasu wstawal a teraz spi caly czas na 0. Teraz doszedl wskaznik temp ;/
153KM/328Nm
- bartek1351
OK puszcze Auto-Scana i wkleje log potemQto pisze:OK. Napisz później jakie błędy VAG wywalił to będziemy myśleć dalej.
153KM/328Nm
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
