1.4 ABD spalanie 10l benzyny, 12l gazu
zetnktel
Post autor: zetnktel » czw kwie 09, 2009 10:07
gonzosc pisze:Jak myślicie czy alternator może mieś wpływ tak duże na spalanie?
Zauważyłem, że jak włączam światła to spadają obroty silnika o jakieś 100obr, jak włączę dmuchawę n 4 bieg to znowu słyszę, że silnik zostaje przyduszony i spadek łączny mam około 200obr/min.
To normalne.. Co kolwiek wlaczysz w samochodzie co wymaga pradu bedzie bardziej obciazalo silnik, przez co ten bedzie podawal wiecej paliwa.. z tym ze to wiecej paliwa, to sa male ilosci.
Np swiatla mijania... sam nie liczylem ale czytalem ze jazda na swiatlach mijania caly czas to od 0.1 do 0.5L/100km wiecej.
wolny83
Post autor: wolny83 » czw kwie 09, 2009 19:42
powiem wam ze kumpel ma Golfa 3 1,6poj i pali mu tyle samo co mi.Dlatego zaluje ze kupilem 1,4 bo silniczek slaby a pali tak samo jak 1,6 a jest pare konikow wiecej :crazy:
[ Dodano: 09 Kwi 2009 19:47 ]
mam do was pytanie nie zwiazane ze spalaniem.Otoz chcialem sobie zamontowac radio i nie wiem za bardzo ktory to kabel zasilajacy prawdopodobnie(czerwony) masa,podtrzymanie.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 19:49 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob kwie 11, 2009 23:34
gonzosc po zmnianie skrzyni 4 biegowej na 5 biegowom spalanie wyglada tak-trasa 5,5 do 6 litrow,miasto zalezy od stylu jazdy i na jakim dystansie jezdzisz,ja robie 6 km i spalanie 8 8,5 l.A spalanie srednie 6,5.A spalanie zalezy tak naprawde od wielu czynnikow,kazdy golfik 1,4 bedzie palil inaczej tak jak i jezdzil roznie, ja bym na twoim miejscu zmnienial skrzynie,jest przyjemnosc z jazdy,.Pozrawiam :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
flavio1976
Post autor: flavio1976 » sob kwie 18, 2009 12:29
wyreguluj silnik i zmień kapcie,sa za duże do tego typu silnika,może to powoduje takie spalanie(10l-pewnie w mieście??)oryginalne koła to 175/70/r13,spróbuj na nich i zobacz czy ci spadnie spalanie
cejlon
Post autor: cejlon » czw kwie 23, 2009 22:43
jestem tego samego zdania co poprzednik. Zabyt duże i szerokie koła jak na ten silnik. Wybór nalezy do Ciebie - albo wygląd ,albo spalanie
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 22:44 przez cejlon, łącznie zmieniany 1 raz.
waciak75
Post autor: waciak75 » ndz cze 14, 2009 12:14
Witam, posiadam takiego samego MK3 1.4ABD z 91r. + LPG. Wstępnie autko miało skrzynię 4, wymienioną na 5. Nie wiem jak było ze spalaniem wcześniej (skrzynia 4), natomiast teraz przy 5, Wolfik spala w cyklu mieszanym 7l benzyny lub 8,5l LPG. Na trasie (przy prędkościach do 110km/h) ~ 6l benz. i ok. 7,5l LPG.
Miałem ostatnio problem z dużym spalaniem a winnym nie była sonda tylko jej przewody, raz łączyły raz nie i dopiero wymiana pomogła. Skończyło się zużycie na poziomie 11l benzyny na 100km.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz cze 14, 2009 12:47
Do dużego spalania przyczynia sie także źle wyregulowany TPS.
marek245
Post autor: marek245 » ndz cze 14, 2009 17:58
witam tez posiadam mkIII 1.4 ABD u mnie spalanie wychodzi gdzies w granicach 8l na miescie i 6 na trasie ale wymienilem caly zaplon rozrzad uszczelke pod glowica sonde lamda i silniczek krokowy mam skrzynie 5-biegowa i nie narzekam zeby autko sie nie zbieralo na kazdym biegu czuc te przyspieszenie a co do alternatora to u mnie jest tak samo czuc te obciazenie tylko ja mam zarowki 90/100 ale przy normalnych tez tak mialem pozdrawiam
kris166
Post autor: kris166 » ndz cze 14, 2009 18:26
Może to nic Ci nie pomoże, ale dodam że mój 1.4 ABD ostatnio spalił:
Zmierzyłem od pełnego zbiornika, zrobiłem dokładnie 250km( dokładnie 100km samo miasto i 150km sama trasa) po czym zalałem z tego samego dystrybutora.
Wlałem 18,5l co po szybkim wyliczeniu wyszło 7,55 l na 100km. No i myśle, że to mozna zaliczyć do średniego spalania.
Z silnikiem raczej mam wszystko ok.
marek245
Post autor: marek245 » ndz cze 14, 2009 18:30
jestes pewien ze przy pelnym zbiorniku zrobiles 250 km bo chyba cos jest nie tak ja zalalem ostatnio pol zbiornika i jezdze caly czas po miescie i mam zrobione 210 km na liczniku
kris166
Post autor: kris166 » ndz cze 14, 2009 18:36
Ale ja nie wyjezdziłem całego zbiornika :) poprostu zrobiłem równe 250km i potem ponownie zalałem tyle ile ubyło - dokładnie 18,5 l (napisałem wyżej)
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 18:38 przez kris166, łącznie zmieniany 1 raz.
marek245
Post autor: marek245 » ndz cze 14, 2009 18:38
he he oki to ja zle zrozumialem pytanie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
