błąd n109
suchy1985
błąd n109
Post autor: suchy1985 » ndz cze 14, 2009 12:38
witam otóż wczoraj podczas jazdy autko nagle stało sie mułowate i bardzo słabe na piatym biegu to max 130km/h po podpięciu autka pod komputer wyskoczył błąd n109 po skasowaniu bledu autko chodzi normalnie jak narazie, co z tym zrobić? słyszałem że to jakiś elektrozawór może ktoś wie gdzie to jest jak wyglada naprawa i jej koszt? czy moze to poprostu jego chwilowa słabostka jestem zielony w tych tematach także pytam:) pozdrawiam
piter_s
Post autor: piter_s » ndz cze 14, 2009 19:54
jest na pompie wtryskowej, zawór odcinający paliwo, odkręć i przeczyść.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn cze 15, 2009 10:47
jeśli znowu sterownik wejdzie w tryb pracy awaryjnej i wyskoczy ponownie jego błąd usterki mechanicznej - zabrudzenie to wykręcasz go kluczem 24 wyjmujesz tłoczek i spręzynkę, zdejmujesz oring i dokładnie płuczesz (może być benzyna ekstrakcyjna) :
osuszasz i wkręcasz ponownie - zero kosztów jeśli sam to zrobisz a nie jest tu nic skomplikowanego, po zabiegu czyszczenia ponownie trzeba wykasować błąd ze sterownika jeśli nie będziesz przed jego demontażem odłączał klemy od akumulatora.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 10:50 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
