Czyszczenie i wygłuszanie podsufitki - zdejmować czy nie?
mic.waw
Post autor: mic.waw » ndz cze 14, 2009 21:23
Chciałem w swoim Variancie wyczyścić podsufitkę, bo trochę się już przybrudziła i mam w związku z tym dylemat. Chciałem to zrobić porządnie, wyciągnąć ją całkowicie, wyczyścić i zostawić na słońcu, żeby się wysuszyła. Z tym chciałem jeszcze połączyć wygłuszenie tej podsufitki. Lubi sobie trzeszczeć na nierównościach i miałem zamiar podkleić ją jakimś filcem albo matą bitumiczną, szczególnie w miejscach "zaokrąglonych", przy uchwytach, bo tam trzeszczy najbardziej. Co o tym myślicie? Jest sens ją wyciągać całkowicie do czyszczenia? Jest z tym trochę roboty, a wygłuszenie bez całkowitego jej wyciągnięcia będzie trudne. Mógłbym odpiąć ją tylko z tyłu i postarać się upchać filc do przodu albo poodpinać też z boku i zrobić to samo. Nie wiem też czy jak ją wyciągnę to czy nie połamią się jakieś zatrzaski i czy będzie "siedzieć" po montażu tak jak powinna. Z tym trzeszczeniem chcę coś zrobić, bo doprowadza mnie do szału, a żeby dostać się między podsufitkę a dach bez jej wyjęcia, to będzie na pewno utrudnione...
Chętnie usłyszę wszelkie opinie...
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz cze 14, 2009 21:48
mic.waw pisze:czy będzie "siedzieć" po montażu tak jak powinna
Nie wydaje mi się, kup sobie jkieś dobre środki do czyszczenia i sam spróbuj.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 14, 2009 21:53
ja w swoim wytargałem z auta podsufitke kupiłem srodek k2 do czyszczenia tapicerki
i ją wyczysciłem była dosc mokra ale jak wyschła jest super czysta
zamontowałem z powrotem i jest oki
zeby ja wyciągnąć jest troszke srubków do odkręcania :grin:
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
mic.waw
Post autor: mic.waw » ndz cze 14, 2009 22:00
gdyby chodziło tylko o czyszczenie to pewnie nie zastanawiałbym się nawet nad tym tylko zrobiłbym to bez wyciągania. Jednak nie ukrywam, że istotne też jest dla mnie to wygłuszenie; albo chociaż próba wygłuszenia bo co do osiągnięcia efektów to nie jestem przekonany... a może macie jakieś pomysły w jaki sposób mógłbym sprawić, żeby się "uspokoiła"?
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 14, 2009 22:14
tzn???
mic.waw
Post autor: mic.waw » ndz cze 14, 2009 22:20
tzn jak ją wyciszyć żeby nie trzeszczała? filc, mata bitumiczna? może są jakieś inne sprawdzone sposoby..
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 15, 2009 08:36
Kolego ja czesto czyszcze podsufitki.
Wanisz do dywanów i tapicerek, szczota i odkurzacz do ściągania wody
Nigdy nie wyjmuje i jest jak nowa :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
