Rdza !!!
a ja pytanko co do Coratninu F .... co mam z nim zrobic po posmarowaniu ... na nim jest napisane zeby poczekac az wyschnie i pomalowac lakierem podkladowym potem koncowym .... zrobilem tak 2 raay jeszcze na staym samochodzie i w miejscach co byl on kladziony to odpadl lakier ... :[
czy te srodki miedzy innymi contanin F trzeba zmyc przed malowaniem ?? na przpuszczalnikiem ?? z tym RC-900 tak samo trzeba postapic ??
---> Golf III 1.8 <---
Mioże u przedstawiciela producenta coś poradzą: http://www.pyrmo.pl/kontakt.htmlArtur79 pisze:no własnie a wie ktos gdzie moge dostac RC-900 w Lodzi ?? a co co cortaninu ... to juz mam zaraz po nim ... i wiecej nie uzyje ...
r30q
Heh ale powracajac do watku ZDECYDOWANIE odradzam Ci takie samodzielne naprawy, któryś z kolegów slusznie zauwazyl, znajdz dobrego taniego lakiernika i oddaj autko, bo potem koszty beda jeszcze wieksze jak spaskudzisz samochod a o to nie trudno. Szczegolnie jesli nie masz odpowiedniego sprzetu, wprawy, i wiedzy o tym, lepiej sie nie zabierac za to.
Pozatym odradzam stosowanie podkladow i lakierow MOTIP gdyz jest cala masa firm zajmujaca sie profesjonalnymi podkladami typowo lakierniczymy, lepiej wiec wydac ok 40 - 50 zl za podklad jesli sie chce i POTRAFI zrobic to profesjonalnie...
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
witek_vento1.8
Tomasz Żaguń
r30q i witek_vento1.8 macie rację w 100% jak widze takie opisy że rach ciach i masz jak nowe to śmieję się w duchu i juz to widzę po takiej szybkiej akcji. Poprostu piękny model. Do rzeczy ja np żeby zrobic zaprawkę ( co uważam za bzdurę) albo pomalować element to musiałem wydac 1500 pln na pistolecik do malowania a to jedna tysięczna z wszystkich pierduł potrzebnych do tego fachu o wiedzy i umiejętnościach niewspomnę .To nie jest wymiana swiecy czy zmiana klocków to jest sztuka ale jak ktos robi w tym fachu to wie o co chodzi.Wg mnie niema bardzo dobrze a zarazem bardzo tanio no chyba że ktoś robi to najtańszym syfem i w stodole a jest mistrzem swiata.Pozdrawiam
No dobra. U mnie przy tylnej bocznej szybie spod uszczelki wychodzi jedno małe ognisko korozji. Chciałbym to jakoś zabezpieczyć ale nie uśmiecha mi się oddawać auta do lakiernika bo policzy mi za cały tylni bok czyli pewnie pare stówek.
Więc pewnie sam będę musiał zastosować tzw "zaprawki" i zamknąć się w kilkunastu/kilkudziesięciu zł.
Może to nie będzie profesjonalnie wyglądać ale kasa też nie taka sama. Przecież auto ma też już swoje lata (`91) więc w takim przypadku nie ma co za mocno fisiować.
Myślę że sporo ludzi ma podobny problem.
pozdro!
Tomasz Żaguń
Zgadza się jusci wszystko rozbija się o kaskę ale jak tak na wszystkim bedziemy oszczędzali na maksa to jak te nasze auta będą wyglądzły ? Jak 30 letnie autka a nie jak 10 letnie.sprawa wygląda tak wyjąć szybę, zdjąć uszczelkę, wyszlifować rdę do żywego , poszpachlować i wyprowadzić. podkład no i akryl lub metalik a potem klar .Duzo pracy z takim pimpkiem ale warto się pobawić a efekt będzie może dobry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
