Schiza zapłonowa (oszaleje) PROBLEM ROZWIĄZANY
jawirax
Post autor: jawirax » pn cze 15, 2009 12:28
Dzis sprawdzałem i działa , bylem też sprawdzić po mojej wymianie pompy paliwa ciśnienie paliwa i jest dobre, 1,2 bara tak jak w książce pisze powietrze tez nie idzie,czyli paliwo dochodzi , ale auto nie chce odpalać ciężko odpala za 3 razem za drugim czasem i trza pokręcić , czasem mi potrafi zgasnąć w czasie drogi ,wiec pompa paliwa jest dobrze złożona i działa poprawnie , przekaźnik tez odpada bo były by wahania podczas pomiaru ciśnienia zapłon tez jest ustawiony dobrze macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 12:30 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pn cze 15, 2009 12:50
paliwo tankujesz tylko na jednej stacji? powem szczerze ze zaczyna mnie równierz brakowac pomysłów :crazy: podsówam jeszcze lekture o czujnikach chociaz nie pamiętam czy było to u ciebie sprawdzane: http://www.imc.pcz.czest.pl/imtits/plik ... ilnika.pdf
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 13:03 przez ziolo115, łącznie zmieniany 2 razy.
jawirax
Post autor: jawirax » pn cze 15, 2009 13:10
Paliwo jest dobre , tankuje cały czas na tej samej stacji BP , więc wina palia to nie będzie.
karol83
Post autor: karol83 » pn cze 15, 2009 13:24
kolego a czy sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach :chytry:
jawirax
Post autor: jawirax » pn cze 15, 2009 13:27
Ciśnienie jest dobre m sprawdzane.
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pn cze 15, 2009 13:29
poszło słówko na PW
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn cze 15, 2009 16:24
A może coś z czujnikiem halla się dzieje??
jawirax
Post autor: jawirax » pn cze 15, 2009 22:12
Wlasnie mialem jechac jutro spardzic halla na diagnostyke :
Otóż panowie chyba dziś znalazłem przyczynę mojego problemu :
Przed chwilą bylem w aucie bo się *#cenzura#* szukać jakiś zaoliwionych wtyczek i znalazłem ułamany całkowicie wąż podaje foto i chyba tu jest pies pogrzebany.
aregus
Post autor: aregus » pn cze 15, 2009 22:53
w 99% jest to wezyk regulujący zmiane wyprzedzenia zapłonu na drodze podcisnieniowej.. po wymianie moze być super.. czekam na odp co bedzie..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
barbapapa
Post autor: barbapapa » wt cze 16, 2009 13:55
jawirax, w moim przypadku był mułowaty bo oblecił z waty ostatni tłumik wymiana pomogła
jawirax
Post autor: jawirax » śr cze 17, 2009 20:13
[ Dodano: 17 Cze 2009 15:32 ]
Dziś rano oddałem auto do elektromechanika i auto zostało sprawdzone pod względem elektronicznym i elektrycznymi jest wszystko w porządku ,cewki moduły , czujniki itp OK ,dalej walczą, do godz 18:00 -1900 będzie wiadomo, coś prawdopodobnie pompa kutrom wymieniłem na nową cofa paliwo powrotem, takie jest podejrzenie.Jestem już ciekaw rozwiązania tego syfiastego problemu :grrr: i mam nadzieje ze z butów nie wyskoczę jak mi cne zawoła.. :goof:
Problem rozwiązany Właśnie wróciłem od mechanika oraz elektromechanika z jednego serwisu.Walczyli od 8:00 rano do 18:00 godziny, mechanik wraz z elektromechanikiem ,przyczyna tkwiła w źle zamontowanej nowej pompie paliwa , mechanik który ją montował źle ją poskładał , nie założył jednej uszczelki oraz drugą założył krzywo ,a trzecią *#cenzura#* na chama , efektem tego było to że pompa cofała paliwo z powrotem do baku , drugi problem jaki był to kable wychodzące wszystkie od komputera na całą elektrykę(sondę, zapłon, czujniki, itp) nie miały masy i wszystkie podzespoły świrowały i komputer nie mógł ustalić mieszanki ,zapłonu itp , wszystko wariowało.Zostało to naprawione , mechanik poskładał pompę , elektromechanik naprawił masę i przewody , prze diagnozował całe auto komputerem i posprawdzał i auto teraz chodzi jak malina. Płynnie przyśpiesza, nie ma zadławień ani za muły ładnie ciągnie tak jak powinno. Testowałem - na 3 Biegu płynnie i bez problemu 130 km, 4 bieg 160 km bez problemowo. Teraz aż miło się śmiga Gofrem i pali na jednego strzała.
Podsumowując ja wymieniłem w aucie pół silnika , przeszedłem cztero-miesięczną mordęgę psychiczną i nerwową. Teraz auta już nie sprzedam , bo mam już pewniaka , siadam i jadę:bigok:
Mechanik z elektromechanikiem grzebali od 8:00 rano do 18:00 wieczora.
Naprawili spadek mocy w aucie , zamulenie , przerywanie,dławienie , oraz pompę paliwa złe poskładaną - koszt tego wyniósł 230 zł i nie żałuje ze wydałem te pieniądzem wreszcie mam serce na miejscu :okej: :okej: :okej:
Dziękuje serdecznie wszystkim za porady za pomoc, każdemu kto się napocił aby mi pomoc. :kwiatek: :kwiatek: :kwiatek: Sugestie wasze pozwalają wyeliminować wiele rzeczy, i naprowadzić na trop ,to tez i daje do myślenia i autorom postów:)
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 19:59 przez jawirax, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 82 gości
