Tylna kanapa bez zagłówków
Czy do tylnej kanapy która była fabrycznie bez zagłówków da się w prosty sposób włożyć zagłówki?
Czy to jest tylko kwestia wstawienia w stelaż prowadnic? przerabiał ktoś?
- kkaarrrooll
Ja przerabiałem
bez problemu wstawiasz tylko prowadnice są tam przygotowane już otwory , robisz wycinkę w tapicerce wbijasz prowadnice i potem zagłówki 5 min roboty jak masz prowadnice ( ja u siebie prowadnice brałem ze starej kanapy )
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
No w sumie nie trzeba, musisz tylko wiedzieć gdzie dziury zrobić. Najpierw wsadza się te plastikowe szyny, one mocują się na zatrzaski w przygotowane w oparciu miejsce, a później już tylko zagłówek.
Z drugiej strony ściągnięcie tapicerki z oparcia tylnej kanapy to żadna sztuka, można to zrobić prosto nie wyciągając kanapy z auta.
Ostatnio sprzedałem 2 zagłówki z mocowaniami do MK4 za 40zł.
VW
- kkaarrrooll
Idzie idze tylko trzeba użyć troszkę siły albo podważyć je czymś , potem w nowej kanapie szukasz palcem otworów robisz dziurkęa jak wyjmuje sie te prowadnice ze starej kanapy gdybym nie chcial zdejmowac tapicerki?
idzie je wyjąć?
W MK4 jest to właśnie prostsze niż w MK3 - w MK3 trzeba przykręcić metalowe szyny do oparcia, a tutaj, w MK4 projektanci przewidzieli od razu montaż zagłówków w wersjach, które po wyjechaniu z fabryki ich nie miały - w stalowym szkielecie oparcia jest już przygotowane miejsce, szyny mocujące do zagłówków to tak naprawdę tylko plastikowe "tuleje".
Ja tam ściągałem tapicerkę, robota na 10 minut, bo z zewnątrz wyszarpać tych plastików mi się nie udało (nawet po rozłożeniu nie było tak łatwo podważyć plastikową "zapadkę").
VW
- Lukasz_mk2
gaceq, nie jest to skomplikowana operacja.
Można zrobić tak jak Lukasz_mk2 napisał, ale pojawia się problem wzoru tapicerki
Ja miałem oparcie tylej kanapy bez zagłówków, tapicerka Rolling Stones. Kupiłem kanapę z Bon Jovi (tylne zagłówki są całe czarne) i przełożyłem.
Operacja nie jest trudna:
1. Ściągamy tapicerkę z kanapy dawcy, odginając przy rantach stalowe listwy
2. Odginamy gąbkę, odkręcamy ze stelaża prowadnice zagłówków (chyba 4 wkręty na jeden zagłówek).
Montowanie do kanapy biorcy jest tak samo proste, ja robiłem to nawet bez wyciągania oparcia z auta:
1. Odginamy listwy, ściągamy tapicerkę, odginamy gąbkę
2. Przykładamy prowadnice, przykręcamy (są przygotowane otwory montażowe)
3. Robimy dziury w górnej części tapicerki na pręty z zagłówków
4. Zakładamy tapicerkę, przymierzamy, wciskamy plastikowe tuleje w stalowe prowadnice zagłówków
5. Dociskamy listwy, wkładamy zagłówki
Cała operacja, przy założeniu, że robimy to pierwszy raz i bardzo uważnie zajmuje nie więcej niż godzinę.
VW
- Lukasz_mk2
Wszystko ladnie ale w mk3 nie mam pojecia jak zdjac te kolka pokazane na zdjeciach. Bez nich tapicera mi nie zejdzie. Ktos ma jakis sposob? Bez tego nie jestem w stanie przykrecic prowadnic, poniewaz nie mam dojscia. Kanapa niedzielona.
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 18:09 przez Cinkers, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/778][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/778/3/1[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
