Może by zainwestować i i zarabiać
110 zl Za dorobienie klucza!
Jeszcze nie dawno mozna bylo dostac login do kodowania przez vaga w autoryzowany serwisie, majac dowod rejestracyjny i osobisty, teraz maja programowanie online i sie nie da.
Jak ktos ma oryginalna blaszke z takim numerem (dawali do chyba 2000 roku), to mozna
sobie samemu kodowac VAGiem. Jak ktos ma samochod po 98 to moze sobie taki kod odczytac przez OBDII programem IMMORead, odczyt wczesniejszych kodow kosztuje 60 zl.
Trzeba wylutowac eprom z immo (albo z tablicy) i dac pod IMMORead.
Wtedy ma sie ceny klucznikow gdzies!!! Niech zyje niezaleznosc!
Caniggia
Caniggia
wara99
tak juz ustalili sobie cennik za tą usługe i koniec. Uwazam, że i tak dałeś mało. Ja w większosci punkotow gdzie dorabiaja klucze z immo widzialem cene 150 zł. Ta "maszyna" nie tylko czyta kod, programuje nowy chip, który wkłda sie do klucz, moze to tyle kosztuje....
chcialem ostatnio dorobic kluczyk i podajarany ide do tesco . Sugerujac sie wypowiedziami na forum w kieszeni 100zl a gosciu do mnie 150zl . i w ten oto sposób mam ciagle 1 kluczyk .
regitmc pisze:Zawsze taki sprzęciek możesz sobie zrobić sam, tylko schemat trzeba ściągnąć. Bo oryginalne urządzonko to kilka tysiaków, ale
[ Dodano: Pią Sty 20, 2006 20:44 ]
caniggia pisze:Jeszcze nie dawno mozna bylo dostac login do kodowania przez vaga w autoryzowany serwisie, majac dowod rejestracyjny i osobisty, teraz maja programowanie online i sie nie da.
Mam VAGa programik już się ściąga, jak odczytam kod to co dalej? Gdzie moge dostać ten chip co jest w kluczyku i jak go zakodować później??
Tu jest instrukcja kodowania:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/k ... digit.html
Ja kupilem uzywany kluczyk w jakims warsztacie za 10 zl. wystarczy rozpolowic
i wyjac transponder - wlozyc do dorobionego kluczyka.
Pozdro
Pozdro
Jak to zrobic vagiem? Taki interface kosztuje 40 zl i wole go kupic niz klucz za 150 zl. I o co chodzi z loginem i KTS?caniggia pisze:kosztuje tyle, bo po I klucz ma w sobie chip i sam w sobie jest drozszy, mozesz zawsze dorobic bez kodowania, przelozyc kosc z jednego kluczyka do drugiego, a jak masz login do immobilisera, to mozesz zakodowac sobie sam majac vaga - a jak nie masz loginu, to mozna go latwo wyciagnac (mnie kosztowalo 60 zl - w MK3 trzeba wylutowac procesor motoroli i odczytac pamiec). Taka procedura czeka tego, ktory zgubil ostatni klucz (jak ja) *smile*.
Jak ktos ma KTS to mozna zaprogramowac klucz bez loginu.
Pozdro
