Wzrosło spalanie
calbaleth
Wzrosło spalanie
Post autor: calbaleth » ndz cze 14, 2009 22:59
Witam po dłuższej nieobecności. Posiadam diesla od 3 miesięcy i mam pytanie. Mam 1.9td 75PS i zauważyłem że pali mi więcej niż powinien. Może to jest wina tego jak eksploatuje to auto. Jeżdżę nim zazwyczaj 12km w jedną stronę (na przystanek bo jeżdżę na uczelnie busem bo taniej) i potem znów wracam 12km, jeżdżę spokojnie 90km/h równiutka droga. A spalanie mam 7l /100km to dużo jak na TD powianiem się mieścić w 5l. Mam też brudny filtr powietrza który jutro wymienię. Powiedzcie mi czy taki tryb eksploatacji 24km dziennie doprowadza do takiego spalania. Dodam że ssanie wyłączam po przejechaniu jakiegoś kilometra. W aucie wymieniona była uszczelka pod głowicą. Poci się przy turbinie ale turbo załącza się normalnie moc jest taka jaka była.
Azz
Post autor: Azz » ndz cze 14, 2009 23:16
Taki tryb eksploatacji raczej nie ale ten "brudny" filtr powietrza owszem ;).
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pn cze 15, 2009 08:11
To jest niestety normalne spalanie na takich odcinkach. Przez 12 km to dopiero co sie silnik porządnie rozgrzeje. A jak wiadomo silnik AAZ nie należy do oszczędnych. Wiem bo sam mam. W mieście palił mi zimą 7 litrów, a teraz latem ok. 6,5. NA trasie da rede zejść do 5 litrów, ale przy spokojnej jeździe.
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » pn cze 15, 2009 11:44
u mnie tak samo jest ze spalaniem (tez w wprawdzie liczyłem na mniejsze spalanie w końcu to diesel ) ale przy silniku AAZ spalanie w miescie na poziomie 6,5 - 7 litrów trzeba przyjąć za standard. Tyle ze u mnie jeszcze boost pin jest. Możesz sprawdzic ile bedzie ci palił jezeli bedziesz jeździł nim nie przekraczając obrotów w ktorych włącza sie turbina ( ok 2000 obr )
chociaz wydaje mi sie ze lepiej dac mu spalic te 1-2 litry wiecej a miec jakąs przyjemność z jazdy :)
pozdro
byl GTI :)
Jest TDI :)
calbaleth
Post autor: calbaleth » pn cze 15, 2009 11:44
Dziś wymieniłem filtr. Czyli jest normalnie spalanie, przez to że jeżdżę na takiej trasie. Ok dzięki.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pn cze 15, 2009 12:24
calbaleth pisze:Dziś wymieniłem filtr. Czyli jest normalnie spalanie, przez to że jeżdżę na takiej trasie. Ok dzięki.
No dokładnie to jest jak najbardziej normalne spalanie w silniku AAZ. One niestety nie są ekonomiczne (zwykły klekot i TDI spalają dobry litr mniej). Tylko że ten silnik daję większa radość z jazdy niż zwykłym dieslem, i nie ma żadnej elektroniki w porówaniu do TDI (czyli generalnie mniej problemów, jednak jest dużo bardziej mułowaty od TDI'ka). Jeżeli chcesz się bawić, to w sumie niedużymi kosztami (wymiana pinu, zwiększenie dawki i ciśnienia doładowania, plus jakiś IC) można zrobić już niezłego ściganta, któremu TDI 90KM może jedynie powąchać dymek spod świateł.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn cze 15, 2009 17:40
Nie ma co płakać, moje 1V to nawet czasem spali 10-11 litrów na 100 :)
No ale to widać, że sie coś pali, czasami też czuć :)
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » pn cze 15, 2009 17:53
calbaleth, zmień boost pina, wiecej mocy mniej butowania przy przyspieszaniu, wymień filtry, sprawdz czy termostat trzyma ci 90 stopni, auto musi byc dogrzane :) jak nie odłącz wężyk od grzybka pompy LDA :) nie bedzie doładowania nie bedzie mocy ale spalanie bedzie małe :P:P:P
byl GTI :)
Jest TDI :)
maciyk
Post autor: maciyk » pn cze 15, 2009 20:32
jak miałem walnięty termostat to w zimie potrafił mi zeżreć nawet 10 litrów, wymieniłem i teraz pali tak gdzieś 8
calbaleth
Post autor: calbaleth » śr cze 17, 2009 21:13
Ok dziękuje wszystkim za wskazówki. Ja również liczyłem na to że 5l to będzie norma a tu niestety 6-7litórw norma. Ale i tak jest taniej niż na benzynie choć to marne pocieszenie he he he.
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » śr cze 17, 2009 22:20
Witam. Mam pytanie pewnie głupie.... PAJĄK DDZ jestem ciemny w tych sprawach możesz mi wytłumaczyć co to jest BOOST PINA????? jak to zrobić i jakie są z tebo korzyści a jakie wady....Pająk_ddz,
wojtek GTD
munior
Post autor: munior » śr cze 17, 2009 22:45
Proszę bardzo jest co czytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda wszystko pięknie opisane ,mi również pali w miescie ok 7,5litra ,na trasie przy szybkosci ok 100km/h ok 5,5 litra ...ale po zmianie boost pina przynajmniej jest czym depnąc bo wczesniej to mozna było deptać a muł i tak nie jechał ...
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 22:48 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » czw cze 18, 2009 10:20
wojtek gtd pisze:BOOST PINA
tak jak napisał munior, czytaj w tamtym linku ;) krotko mowiąc tuning aaz-ta za 30 zł ;) odezwij sie do munior, kup pina przeczytaj temat i nie bedziesz ( przez krotki okrez czasu- az zachcesz wiecej mocy) załował :)
byl GTI :)
Jest TDI :)
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » czw cze 18, 2009 15:05
Pająk_ddz a ile mocy więcej otrzymam??
[ Dodano: 18 Cze 2009 15:25 ]
Pająk ddz czy ten boost pin jest razem z membraną czy trzeba to rozbierać na drobniejsze elementy????
wojtek GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
