Swap silnika na 1.8 Turbo 20v oznaczenie AGU
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn cze 30, 2008 09:16
zanoszę się z planem swapa, mam golfa 1.8 na punktowym wtrysku o oznaczeniu RP.... zbieram kasę i chciałem upchnąc do niego 1.8 Turbo 20v od mk4. teraz moje pytania. elektrykę wiem że muszę przełożyc całą... a jak z mocowaniami silnika i skrzyni, czy bardzo dużo roboty? no i dalsze pytania czy paisty,chamulce,przeguby,półosie da się przełożyc czy coś trzeba kąbinowac.... narazie tylko tyle mi przychodzi do głowy... będę dopisywał
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 09:18 przez gibon.vw, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn cze 30, 2008 12:35
gibon.vw pisze: elektrykę wiem że muszę przełożyc całą... a jak z mocowaniami silnika i skrzyni,
wiązke silnika musisz zmienic na ta z 1.8T
mocownia pasują przekładasz tylko łapy, przydalo by sie zmienic skrzynie i sprzegło na mocniejsze hamulce na wieksze itd
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz cze 14, 2009 12:16
tak silnik już mam razem ze skrzynią, wiązką, pedałami... itd.
opisze tu co trzeba zrobić przy takim swapie i będę miał tez pytania bo niestety nie wiem wszystkiego...
- co do łap to tył pasuje bez przeróbek, przednia wymaga rozwiercenia otworów na większe i dania dłuższych śrub mocujących
- co do skrzyni to ja chcę włożyć tą cą kupiłem razem z silnikiem, co wymaga niestety zmiany pedału sprzęgła bo jest hydrauliczne, nowy pedał pobiera sobie płyn hamulcowy więc trzeba zmienić albo pompę hamulcową na taką ze zbiorniczkiem z wyjściem na przewód który podłączymy do pedału sprzęgła, lub zrobić tak jaki ja zrobiłem wymieniłem sam zbiorniczek... nowa skrzynia wymaga też zmianę drążka zmiany biegów ponieważ jest na linkach... no i łapę która trzyma skrzynie trzeba zmienić bo ta moja ni jak nie pasuje... planuje dać łapę od vr6 powinna pasować ale o tym przekonam się po weekendzie..
- następny problem to przeguby i pół osie... i tu za bardzo nie wiem jak sobie z tym poradzić, jakieś propozycje??? dodam że chciałbym zostać przy rozstawie 4x100
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 14, 2009 13:27
gibon.vw, to widzę, że poważnie myślisz o tym swapie nie to co inni, masz tu troszeczkę info:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242424&start=0
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn cze 15, 2009 09:32
pewnie że poważnie na początku tylko pytałem, ale teraz mam już silnik i zamierzam go zamontować w swoim mk2
[ Dodano: 15 Cze 2009 09:54 ]
a co do tego linku co mi podałeś to nie znalazłem nic więcej niż to co wiem, ale wielkie dzięki
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn cze 15, 2009 17:30
gibon.vw, nikt Ci tu nie pomoże przy tym swapie, bo na tym forum jest tylko jedno MKII 1.8T z MKIV. Ale zachęcam do swapu.
MK2 ukończone w 95%
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » pn cze 15, 2009 18:01
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn cze 15, 2009 20:34
dzięki C4_KAWON za linka na pewno skorzystam bo jeszcze długa droga zanim odpalę to 1.8T w swoim mk2... ale będę pisał co robię, czego nie wiem i co trzeba zrobić żeby ktoś później skorzystał...
.. dzisiaj wymontowałem zwrotnice przeguby pół osie i przy okazji wymieniłem końcówki drążków kierowniczych a i zdemontowałem układ wydechowy bo po pierwsze jest inne podejście pod kolektor w mk2 a w mk4 a po drugie mocowo należy dobrać tłumiki, albo robić przelotowe jak kto woli...
.. jutro czeka mnie zmiana drążka zmiany biegów i montaż pedała sprzęgła
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » pn cze 15, 2009 20:55
gibon.vw, dobrać i przerobić wydech:) tez bd kiedyś swapował jeszcze nie wiem co ale marzy się r32 pod maską :food: ale najpierw to hajs trzeba zebrać
może załóż temat ze swoim golfem i umieści go w dziale projekty :bigok:
[ Dodano: 15 Cze 2009 21:00 ]
a nie sory jest temacik o gofliku
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 20:56 przez C4NC3R, łącznie zmieniany 1 raz.
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn cze 15, 2009 21:06
jak skończę to dokładnie opisze co i jak trzeba zrobić i jak żeby było gites :D
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt cze 16, 2009 17:30
gibon.vw pisze:jak skończę to dokładnie opisze co i jak trzeba zrobić i jak żeby było gites :D
Bardzo fajnie, bo w przyszłości u mnie zawita 1.8T lub PB GTI + soft turbo.
Każdy namawia na 1.8T...
MK2 ukończone w 95%
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » wt cze 16, 2009 20:00
1.8T 20v to na prawdę jeden z lepszych jednostek napędowych koncernu vw i do tego zapewnia miłe wrażenia z jazdy :grin:
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt cze 16, 2009 20:21
Jeździłem TT 1.8T i muszę powiedzieć, że na prawdę
gibon.vw pisze:zapewnia miłe wrażenia z jazdy
, a w MK2 to będzie masakrator!!!!!!!
MK2 ukończone w 95%
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » wt cze 16, 2009 20:38
mam taką nadzieje... a jak już ogarnę go całego to go zchipuje na 180 kM i to dopiero będzie masakrator.... a dzisiaj założyłem pedał sprzęgła, nie obyło się bez problemów, musiałem przerobić troszkę mocowanie skrzynki z bezpiecznikami znaczy się przesunąć ją w lewo o jakieś 1,5 cm ale dało rade teraz tylko muszę wyciąć otwory którymi doprowadzę i wyprowadzę płyn do hydrauliki pedału... i muszę wykombinować jak połączyć stare pedały z nowym żeby był stabilniejszy ale mam już pewien patent ale to dopiero jak zrobię to się pochwal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
