pytanie o piasty przód
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz cze 14, 2009 10:51
posiada ktoś może piasty do golfa II po półosie i przeguby 100... i czy były w ogóle takie???
robię swap silnika i muszę zmienić półosie na 100 a chciał bym zostać przy rozstawie 4x100 ma może ktoś pomysł...??? ja z przodu mam zwrotnice od golfa mk3 1.8 z jażmami i zaciskami pod tarcze 256mm...
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
guti
Post autor: guti » ndz cze 14, 2009 11:39
gibon.vw, ale co ty chcesz zmieniac ?
przeguby , pół osie czy zwrotnice ?
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz cze 14, 2009 11:56
jakieś 3 miechy temu zmieniłem zwrotnice w moim mk2 na te z mk3 1.8 pod tarcze 256mm... a teraz robię swap silnika na 1.8 T 20v i potrzebuje założyć mocniejsze pół ośki i przeguby, planowałem założyć pół osie z przegubami od vr6 bo pod skrzynie mi podejdą ale zewnętrzne przeguby nie pasują mi pod moje piasty i stąd moje pytanie o piasty... bo chce zostać przy rozstawie 4x100 ale potrzebuje dobrać pół osie i przeguby ewentualnie piasty żeby to wszystko pasowało
guti
Post autor: guti » ndz cze 14, 2009 12:11
a na połoske nie da sie załozyc takiego przeguba zewnetrznego od np RPka ? w piaste wejdzie , tylko nie wiem teraz ile tam zebów jest na połosce od VRki wewnatrz. zaraz sprawdze i powiem
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 12:17 pm ]
przegub od VRki :
Zewn. uzębienie, od strony koła: 36
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 30
przegub od RPka
Zewn. uzębienie, od strony koła: 22
a to jest od 2E
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz cze 14, 2009 12:29
przyznam że przeczytawszy to trochę zgłupiałem, popraw mnie jeżeli źle zrozumiałem...
czyli przeguby od vr6 są takie same jak w 2E... i jeżeli dam wewnętrzny przegub od vr6 z pół osią od vr6 i przegubem zewnętrznym od mojego RPka będzie to pasować???
guti
Post autor: guti » ndz cze 14, 2009 12:52
gibon.vw, tak to wychodzi, przeguby wewnetrzne sa takie same, jak półoska bedzie pasowac długoscia, to wychodzi z tego ze mozesz załozyc przegub od RPka ( bo na połoske bedzie pasował ) i w piaste tez wejdzie i nie muszisz zmieniac piast :)
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn cze 15, 2009 10:12
będę musiał zobaczyć... a nie wiesz może jak jest z przegubami do passata b3 z silnikiem 2.0 9a bo tam były piasty 4x100 ???
guti
Post autor: guti » pn cze 15, 2009 12:09
to samo co w RP jest :) 22-30
stelmi75
Post autor: stelmi75 » pn cze 15, 2009 19:20
czy półośka prawa z 1.6d pasuje do 1.8 rp
guti
Post autor: guti » pn cze 15, 2009 19:28
stelmi75 pisze:czy półośka prawa z 1.6d pasuje do 1.8 rp
nie pytaj sie o silni k tylko o skrzynie :P dowiedz sie jaka masz skrzynie w TD , porownaj czy była taka w RP ku , jak byla ( a podejrzewam ze tak ) to powinno pasowac, w Rpkach montowali tez skrzynki od diesla.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
