płyn chłodniczy mi zamarzł
Pono
Zamarzł mi płyn chłodniczy czy da się cos z tym zrobić czy mam czekać do wiosny?
Tomasz Żaguń
- Arecki1979
greg
[:719957540a]: Pią Sty 20, 2006 6:19 pm[/i:719957540a] ][/size:719957540a]
http://www.marcin--ibiza.cba.pl/domena/glowna.html
na tej stronce jest jeszcze inna ibiza ale już bardziej zmodifikowana z silniekiem 1,4 VW ale juz nie ABD[/quote:719957540a]
No i prosze wszyscy mowia ze sie nie da a jednak sie da, ciekawe jaki koszt i jakie przerobki3ţA{
688c61dc9e z drzwi pasażera też nie działa?OţB{
954c612a4c<mi tez wywalilo olej, ten typ tak ma trzeba sie przyzwyczai
Pono
to go zostaw, nie napisałeś jaki masz silnik to pomyślałem że jak większość aut, pasek napędza jednocześnie i pompę i alternator, rób to wszystko bardzo ostrożniePono pisze:No ale jak to alternator jak go odłącze to jak zapale ? Myśłem raczej żeby odczepić pasek od pompy wspomagania i chłodzenia a drugi pasek jest tylko na alternator.
Pono
wgraliście wszyscy na loterimazja pisze:Jejku, zamiast tak odmrażać uruchamiając silnik leć na szrot po nowy.
a jakie to ryzyko?Adamtd pisze:Ja bym nie odpalał silnika, bo zbyt duże ryzyko, tylko trzebaby wepchać do garażu
farelką to można małe elementy odmrażac a nie blok silnika, przy tej temp. zew. zajeło by mu to tydzieńpajakgdynia pisze:albo przykryć jakąś folią i pod samochodem postawić farelkę..
pajakgdynia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
