Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
fido
Post autor: fido » pn cze 15, 2009 20:08
synec pisze:
fido pisze:panowie chcialem wymienic wewnatrz auta(tyl) zwykle zarowki na diodowe i teraz tak jedna włozylem swieci elegancko gdy wlozylem 2 to ona jakos tylko dziwnie miga!!! jak poradzic sobie z tym problemm??
włóż tą migająca w miejsce tej dobrej. Jeżeli dalej będzie migać tzn że masz uwaloną żaróweczkę :P
tak tak jest walnieta!! dziad upchnął mi badziewie:)
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » ndz cze 21, 2009 08:16
Może ktoś wstawi jakieś fotki jak wygląda jego golf oświetlony w środku przez niebieskie żarówki/ledy? każdy pisze tylko jakie wstawił żarówki, może pochwalcie się efektami. Planuje kupić niebieskie ledy do mojego golfa.
romeo
Post autor: romeo » pn cze 14, 2010 16:17
A podpowie mi ktoś może czemu jak zamontowałem oświetlenie kabiny w białych diodach LED to nawet jak zamknę auto to diody cały czas się lekko żarzą. A w podświetleniu tablicy mam istną dyskotekę bo cały czas mrugają
http://datingsidorsingel.com/
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 14, 2010 16:29
romeo, użyj szukajki...
diody migają - są padnięte
diody lekko świecą mimo tego, że nie powinny - najłatwiej to zostawić jedną żarówkę
VanWilder20
Post autor: VanWilder20 » wt lip 20, 2010 00:38
Elo , ja tez podepne sie do tematu, jestem poczatkujacym uzytkownikiem Golfa 2 i chcialbym wymienic sobie zarowki pod licznikiem :hmm: , moze mi ktos pomoc , najlepiej jakies jpg´s thx z gory pozdro
Nie jestem zaawansowanym uzytkownikiem Golfa II Thx za Pomoc
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lip 20, 2010 08:35
VanWilder20 pisze:jestem poczatkujacym uzytkownikiem Golfa 2 i chcialbym wymienic sobie zarowki pod licznikiem :hmm:
Pod licznikiem? Rozumiem, że chodzi Ci o podświetlenie licznika..
Tam są 2 żarówki..
Żeby je wymienić w MK2 to musisz zdjąć całą ramkę dookoła licznika i radia.
W tym celu wyjmujesz radio (jeśli takowe posiadasz), wyciągasz pokrętło i suwaki nawiewów (wszystko jest na wcisk), ściągasz panel nawiewów (jest na wcisk), wyciągasz zaślepki przełączników i przełączniki awaryjnych, grzania szyby, halogenów (mocniej pociągasz, bo są na wcisk), odczepiasz od przełączników poszczególne wtyczki.
Następnie odkręcasz śrubki mocujące ramkę (nie pamiętam już ile ich jest, ale zdaje się, że są 2 przy liczniku, 2 pod panelem nawiewów, 1 w otworze radia i 1 w którymś otworze przełączników (mogę się mylić do do umiejscowienia i ilości, bo rozbierałem to ze 3-4 lata temu).
Jak odkręcisz wszystkie śrubki ramki to delikatnie ją wyciągasz, następnie odkręcasz 2 śruby licznika, wysuwasz delikatnie i odpinasz od niego linkę prędkościomierza i jedną lub dwie wtyczki licznika (w zależności jak masz).
Jak już wyjmiesz licznik to żarówki będziesz od razu widział.
Tylko przy wyjmowaniu / wkładaniu uważaj na folię licznika, bo jest delikatna i lubi ją szlag trafiać właśnie przy żarówkach.
VanWilder20
Post autor: VanWilder20 » wt lip 20, 2010 09:39
Dzieki , odrazu zabieram sie do roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
