MKII Podczas gwałtownego zajscia z obrotów zapala sie...
dudus005
Post autor: dudus005 » pt sty 20, 2006 23:05
MKII 1.3 pełny wtrysk (instalacja gazowa) Podczas gwałtownego zajscia z obrotów zapala sie ładowanie a potem autko gaśnie. Wymieniłem sporo cześci od kabli począwszy do filtrów skończywszy. Co to może być???
stonalodz
Post autor: stonalodz » pt sty 20, 2006 23:08
ale podczas jazdy na luzie? czy to wystepuje takze na postoju. jak tylko podczas jazdy i na LPG, to potrzebna jest kompensacja (mozesz zawinac dolot powietrza gdzies w bok.
dudus005
Post autor: dudus005 » pt sty 20, 2006 23:23
No raczej to na luzie ale tylko w przypadku jak jade na wysokich obrotach i dam mu sprzeglo to wtedy gasnie. ostatnio jechałem w gory to na wolnych na trojce na obrotach ladowanie pomrogiwalo ale tylko raz sie tak zdazylo.
passy82
Post autor: passy82 » ndz sty 22, 2006 03:47
U mnie było podobnie, czyli przy gwałtownym zejściu z obrotów zapalała się kontrolka i czasami gasł. Wizyta u gazownika załatwiła sprawe. Ostatnio pojechałem do gazmastera bo w mieście mi palił 15litrów (fakt, że krótkie trasy robię) i tak mi go podregulował że przy zejściu z obrotów może i nie gaśnie ale obroty spadają do 300-400 (zapala się kontrolka) a później wszystko wraca do normy czyli 900 obr.
Jedź do gazownika.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
