Przekłamany licznik
holahola
Przekłamany licznik
Post autor: holahola » pn cze 15, 2009 23:13
Dzisiaj dostałem paczuszkę z licznikiem do swego golfa bo mój przestał się odzywać. Szybkie rozkręcano i z dwóch, powstał jeden. Wcześniej miałem prędkościomierz wyskalowany do 200 km/h, aktualnie do 220. Na pierwszy rzut oka, prędkościomierz zawyża prędkość. Nie miałem jak dokładnie sprawdzić prędkości, więc przejechałem trasę, którą często jeżdżę i liczniki kilometrów wskazał mi dokładnie taki dystans jaki powienien być.
Czy jest szansa, że prędkościomierz zawyża prędkość, a licznik kilometrów działa poprawnie? Co może być przyczyną zawyżania prędkości?
Dodam, że liczniki mają ten sam indeks 950, a z rad typu "kup sobie nowy" nie będę korzystał, gdyż w ciągu roku (od kiedy mam auto) jest to mój już 4 (!) prędkościomierz.
Jednoosobowa ekipa VAGKostrzyn nad Odrą
John
Post autor: John » pn cze 15, 2009 23:20
rozbierz go jeszcze raz i sprawdz czy wskazowka jest dobrze zalozona moze sam a moze ktos przed toba zalozyl ja za bolcem a trzeba ja zalozyc przed bolcem na tarczy jest czerwona kreska to na nia trzeba ustawic wskazowke i lekko naciagajac wskazowke przestawic nad slupkiem ograniczajacym
http://picasaweb.google.com/John.Sciro/Spot30032008?authkey=MU91ofHT6_E
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 16, 2009 07:52
Nie ustawisz wskazówki na ok typu ,, przedbolcem czy za bolcem"
Locznik km nie ma nic wspulnego z naliczaniem km.
Naliczanie może ci chodzić ok a predkościomierz nie, najlepiej sprawdzić to na GPS-esie
holahola
Post autor: holahola » wt cze 16, 2009 22:44
Tak właśnie podejrzewałem, że prędkościomierz z licznikiem kilometrów mają mało wspólnego, chociaż ciężkie to było to pojęcia. Sprawdzałem na gps. Oszukuje mnie bardzo różnie, ale tak mniej więcej ok. 20 km/h, jest szansa to jakoś naprawić?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr cze 17, 2009 08:46
Naprawić możesz to jedynie, ściągając wskazówke i przestawienie jej albo w lewo albo w prawo, to nie jest takie trudne tylko roboty jest z tym bo trzeba sie dostawać do wkazówki.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 08:47 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
holahola
Post autor: holahola » śr cze 17, 2009 19:54
jest jakiś magiczny sposób na ściągnięcie wskazówki tak, żeby jej nie połamać? próbowałem i w ogóle nie chce zeskoczyć ;/
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw cze 18, 2009 16:04
Musisz mocniej ciągnąć, czsami jest tak że nie chce zejść, ale musi
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 13:48
Jakie ustawianie na oko.... zejmi wskazówkę .... na cyferblacie masz za bolcem na dole taką malutką kreskę.... tam ustaw O i wepnij wskazówkę tak aby się licowała z tą kreseczką ... Następnie delikatnie przenieś ją nad bolcem .... złóż licznik i w drogę.... A jeszcze jakie masz koła czy zachowałeś odpowiednie proporcję --- cale felgi i profil opony... to też może być problrm z przekłamaniem ....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
gumiś
Post autor: gumiś » śr cze 24, 2009 14:22
mieszkasz niedaleko mnie to wpadnij do mnie mam dwa prędkosciomierze jeden sprawny na bank
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
