MK3 GTI - drgania kierownicy
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » ndz paź 01, 2006 09:58
Witam. Dziś w nocy najechałem prawym przednim kołem, ścinając zakręt przy znacznej prędkości, na krawężnik. Po zatrzymaniu samochodu i wizualnym obejrzeniu koła, felgi i zawieszenia z prawej strony nie zauważyłem nic niepokojącego. Niestety, gdy ruszyłem dalej w drogę zacząłem odczuwać delikatne drgania kierownicy w lewo i w prawo.
W związku z powyższym mam pytanie czym może być spowodowane drganie na kierze, od czego zacząć sprawdzanie?
M@rcus
Post autor: M@rcus » ndz paź 01, 2006 10:05
Zapewne skrzywiłeś felge , moze na oko tego nie widać ale powinieneś zacząć od wyważenia kółka, no chyba że uderzenie było mocniejsze i poszła geometria, osobiście stawiam na felge.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz paź 01, 2006 10:08
muszisz dac koło do wywazenia od tego trzeba zacząc
pawel__
Post autor: pawel__ » pn cze 15, 2009 23:49
ja mialem podobnie z tym ze slizgalem sie na sniegu i uderzylem oponka troche. z wierzchu nic nie widac ale potem w dzien zoabczylem ze jest rant lekko skrzywiony. wystarczy lekkie skrzywienie rantu albo calej felgi co jest nie widoczne i juz bedzie bicie na kieraku. daj ta felge do wukanizatora niech ci obejrzy
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244304]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.pkp...[/url]
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 15, 2009 23:56
jesli felga będzie prosta i po wyważeniu będzie nadal biło to opona do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
