brakuje mocy, pomocy !!!
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » ndz cze 07, 2009 21:42
Czołem!
Proszę o pomoc w następującej sprawie.
Otóż dziś wracając do domu po przejechaniu ok 70 km mój Golf (1.9 TDI AXR) stracił moc.
Stało się to nagle, jechałem niewiele ponad 100 km/h przed skrzyżowaniem wrzuciłem na luz a potem po włączeniu się do ruchu mocno się zdziwiłem. Wciskam gaz, silnik powoli nabiera obrotów lecz prędkości nie przybywa. I tak na wszystkich biegach. Nie stwierdziłem kopcenia z wydechu. Do domu dojechałem jednak miałem wrażenie że jadę zdezelowanym autobusem wycieczkowym a nie 100 konnym dieslem. Nigdy wcześniej nic takiego nie miało miejsca, silnik chodził jak rakieta, niedawno byłem na przeglądzie i żadnych błędów na komputerze nie stwierdzono. Co mogło się zepsuć i jakie mogą być orientacyjne koszty naprawy.
Pozdr.
Nothing's Forgotten, Nothing is ever Forgotten...
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 07, 2009 21:48
to cieżko stwierdzic najlepiej to jak bys na vaga podjechał napewno bedzie cos widac
a na postoju jak wchodzi na obroty????
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 07, 2009 21:48
Bez dynamicznej diagnozy vagiem sie nie obejdzie, podłaczanie na postoju i zczytanie tylko błędów nie da odpowiedzi. Bez tego nikt ci nie powie co w aucie sie zepsuło. A po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika moc wróciła, czy dalej jest słaby?
Dzordz-VwBora
Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Post autor: Dzordz-VwBora » ndz cze 07, 2009 21:51
Podepnij się pod Vaga możliwe, że może Już nadszedł czas przeczyścić Turbinę.
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » wt cze 09, 2009 21:33
Byłem dziś u mechanika, podłączył komputer i wyszło że wadliwy jest czujnik ciśnienia doładowania. Wykasował błąd i Golfik jeździ teraz trochę lepiej, jednak nie zbiera się tak jak dawniej tj. po wciśnięciu gazu nabiera obrotów i dopiero po 2000 dostaje kopa od turbosprężarki. Czy coś można na to poradzić czy nie obędzie się bez wymiany w/w czujnika??
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » wt cze 09, 2009 23:21
dzisiaj przytafiło mi się to samo...
u mnie rura wychodząca z IC została przetarta przez rolkę umieszczoną nad nią.
Efekt taki że w w układzie nie było ciśnienia i auto jeździ zamulone, i ten sam błąd co u Ciebie.
Może nasze usterki mają podobny powód
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 23:22 przez rakutom, łącznie zmieniany 1 raz.
raku
Materiały budowlane w Warszawie
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 09, 2009 23:47
Hehehe - czujnik zadziałał dobrze - wykrył zbyt wysokie ciśnienie w dolocie ( 17965 Charge Pressure Control, Positive Deviation ) 0 odnotowany został w ecu błąd >>> czujnik to ty zostaw w spokoju! Pierwsze co zrobisz > to podjedziesz do tego mechaniora >>> no i tu sobie zapisz > vag - grupa silnik > wchodzisz w blok wartości mierzonych > ustawiasz grupę 011 > w lewym dolnym rogu blokujesz nastawy > zaczyna migać lampka od świec żarowych > otwierasz maskę > znajdujesz turbinkę (nisko za silnikiem) > tam jest taka gruszka i przy niej jest cięgno > to cięgno ma chodzić co 11 s góra> dół >>>>>>> Jeżeli stoi praktycznie w miejscu > no to masz zapieczone kierownice w turbince > dodatkowo przy całych oględzinach sprawdzasz stan wężyków gumowych - jeden odchodzi od gruszki przy turbo > mają być idealnie szczelne. Najlepiej napisać zapytanie na regionalnym - kto ma vag-a w okolicy i może chwilę czasu poświęcić, żeby ci logi porobić> pewnie wyjdzie dużo taniej.
Jak chcesz to w sobotę będe we wrocku > w weekendy można mnie dorwać w okolicach Wyższej Szkoły Handlowej lub Wrocław - Leśnica.
Jak coś to na PW pisz.
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » wt cze 16, 2009 15:26
Witam ponownie!
Dziwna sprawa z moim golfem, jeździ jak dawniej - przyspiesza żwawo, wszystko OK.
Mam pytanie co dalej, wymieniać czujnik ciśnienia doładowania czy zostawić go w spokoju.
Boję się że znów może nawalić jak pojadę gdzieś dalej. Co robić ???
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt cze 16, 2009 16:27
Don_Sulco, Czujnik jest dobry. Podstawą jest diagnoza dynamiczna.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 16, 2009 16:39
Don_Sulco pisze:Byłem dziś u mechanika, podłączył komputer i wyszło że wadliwy jest czujnik ciśnienia doładowania
to nie to ;) błąd czujnika MAP wyskakuje gdy ciśnienie jest tak duże, że wychodzi poza zakres pomiaru czujnika ... masz problem z przeładowaniem (najprawdopodobniej) ... zależy jaki to był błąd i czy po wykasowaniu powrócił
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 16:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 16, 2009 22:36
damcio151 pisze:masz problem z przeładowaniem
mógł też wywalić "negative deviation" a wtedy jest niedoładowanie turbo.
Podaj kod błędu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
