bierze duuuużo oleju
cimar08
Post autor: cimar08 » wt cze 16, 2009 20:47
poradźcie panowie
bierze ok 1l na 2000km
nic nie dmucha na wlewie oleju i bagnecie, przy starcie chwilkę mam lekko biały dym z wydechu potem już jest ok, brak śladów wycieku pod samochodem.
poradźcie co i jak sprawdzić
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt cze 16, 2009 21:05
a woda tez ucieka ??
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
cimar08
Post autor: cimar08 » wt cze 16, 2009 21:13
troszkę, przez rok jazdy (mało jeżdżę - zrobiłem może z 5k) dolałem może 1litr płynu chłodniczego, oleju w tym samym czasie 5litrów
byłem u mechanika i na oko zaopiniował: albo uszczelki albo głowica
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt cze 16, 2009 21:14
no to troche za duzo tego tej wody ubywa i oleju. zakladajac ze woda nie ucieka gdzies wezykiem. a silnik mocno sie grzeje ??
cimar08
Post autor: cimar08 » wt cze 16, 2009 21:16
temperatura zawsze w normie, tutaj nic niepokojącego nie zauważyłem
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt cze 16, 2009 21:18
to sa poczatki konca uszczelki pod glowica. gdyby bral tylko olej to mozna obstawiac uszczelniacze zaworów. ale bierze olej i wode, takze obstawiam uszczelke pod glowica
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 21:19 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
cimar08
Post autor: cimar08 » wt cze 16, 2009 21:28
a orientujesz się może jaki jest koszt wymiany ?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt cze 16, 2009 21:30
ja u siebie za planowanie, polerowanie gniazd i wymiane uszczelniaczy zaplacilem 480 z robocizna.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt cze 16, 2009 21:39
Co to za silnik i czy masz gaz.
Bo czasem przez trójniki ucieka, poza tym nie można tak odrazu stawiać na uszczekę
Ja bym poobserwował czy ten płyn gdzieś nie wycieka.
A olej może pobierać przez uszczelniacze zaworowe.
cimar08
Post autor: cimar08 » wt cze 16, 2009 21:56
ABS 1781 cm sześc. 66 kW (90 KM)
bez gazu
golfik z 94 roku
wg licznika ma koło 185 tysięcy
starałem się obserwować czy nie pojawiają się jakieś plany pod golfem ale nawet po tygodniowym postoju było czysto
zwrócić uwagę na coś jeszcze ?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt cze 16, 2009 22:05
tak jak kolega mowil na krociec. tam czesto przecieka
cimar08
Post autor: cimar08 » wt cze 16, 2009 22:21
jestem totalnie zielony, objaśnij proszę co to ten króciec :)
dnadna
Re: bierze duuuużo oleju
Post autor: dnadna » wt cze 16, 2009 22:28
cimar08 pisze:poradźcie panowiebierze ok 1l na 2000km
nie panikuj bo jak cie tu nakręcą i zaczniesz remontowac to tylko sie po kieszeni pojedziesz a moze masz maly wyciek płynu znajdz ten wyciek , jesli nie ma to wtedy robi sie juz pytanie czy nie uszczelka a 1/2000 to jeszcze "niedużo" znajdz kogos zeby uszczelniacze zaworów wymienic na poczatek bez zdejmowania glowicy , no chyba ze przyjdzie robić uszczelkę
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 22:38 przez dnadna, łącznie zmieniany 4 razy.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt cze 16, 2009 22:37
Nie no jeden litr oleju na dwa tysiace to juz sporo.
Króciec znajduje się z przodu głowicy.Założony jest na niego górny wąż od chłodnicy.
Na połączeniu tego plastikowego ustrojstwa z głowicą bardzo często lubi ciec płyn.
Drugi jest z boku głowicy i doprowadza płyn do nagrzewnicy w srodku auta i tam tez cieknie często :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
