[mk3] zepsuty zamek
rafalbenek123
[mk3] zepsuty zamek
ludziska pomocy potrzeban profesjonalna pomoc - po przekreceni clucza zamek prestal reagoawc na obroty to znaczy centralny w dzrwiach od kierowcy nie reaguje na prezkrecanie kluczykiem:( powiedzce co mam robic zamek wy cagnełem razen z kluczkiem to chyba nie dobrze ale mam wszystkie takie małe blaszki cio mam robic dzrwi mnie moge otworzyc ? mam zdejmowac tapicerke od srodka czy jak ???
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chyba wypadła Ci wkładka zamka..
a od wewnątrz nie da się drzwi otworzyć? żeby zdjąć tapicerkę i tak musisz najpierw drzwi otworzyć,bo tak tapicerki nie zdejmiesz. będzie Ci przeszkadzać np.siedzenie i na pewno coś jeszcze..
musisz zdjąć tapicerkę i włożyć wkładkę z powrotem. pewnie wypadło zabezpieczenie. na końcu wkładki zmaka powinieneś mieć taki wciskany bolec, który trzyma wkładkę na swoim miejscu i nie pozwala by cięgno zamka się zsunęło.. poszukaj tego bolca w drzwiach na dole (pewnie spadł). jeśli go nie ma,to wystarczy Ci kawałek stalowej linki lub czegoś w tym stylu.. jak już zdejmiesz tapicerkę, to zrozumiesz o co mi chodzi, jeśli tu trochę niewyraźnie napisałem..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
