Jaki gwint ma zaczep hol w Mk3 .
- adamk18
- HadrRockMetalFan
Może ktoś wie jakie wymiary ma gwint zaczepu holowniczego do Mk3 jak na foto - wiem że jest lewy , a chodzi o średnicę zewnetrzną , wewnętrzną i skok tego gwintu.
Najlepiej wziąć lub pożyczyć od kogoś gwintowniki i dopasowywać...
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 17:54 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
to lewy gwint to niepełne m16 chyba razy 2 a morze 3 nie pamiętam to było dopasowane metodą prób i błędów ale podejrzewam ze to gwint rurowy o przekroju pół kołowym
dorabiał mi to tata w pracy i powiem ci ze gra nie warta świeczki bo na szrocie wyrwiesz to chyba za niewielkie pieniądze
dodam ze tam musi być jeszcze taki stożek przy końcu gwintu aby nie szarpać gwintu podczas ciągnięcia i zęby na tym stożku była dociągnięta śruba , wiec długość śruby też musi być odpowiednia aby można było śrubę wkręcić do końca
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 18:08 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
kolego wybierz się na szrot i kup sobie oryginał albo cały zestaw z kluczem i podnośnikiem
opowiem ci coś
jak kupiłem golfa to nie miałem podnośnika , chodziłem po marketach i szukałem były po 50 po 100 uniwersalnymi zaczepami którymi progi się wgniata
wkurzyłem się pojechałem na szrot i kupiłem za 20 zł piękny czysty podnośnik nawet chyba nigdy nie używany bo niemiła na podstawie nawet ryski i do tego oryginalne pokrętło normalnie cudownie
[ Dodano: 16 Cze 2009 20:20 ]
kolego poprawka
gwint lewy 13,5 x 3 czyli srednica gwintu 13.5 a skok 3
opowiem ci coś
kolego poprawka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
