[BORA] Czujnik temp. płynu chłodzącego - jaki kolor?
bartiboro
Post autor: bartiboro » śr cze 17, 2009 13:49
Koledzy do ASV 110km 2000r. czujnik temp. płynu chłodz. ma kolor zielony i 4 piny?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 14:26
Kostkę masz kwadratową czy tą okrągłą???Jak tą drugą to zielony 4-pinowy...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
bartiboro
Post autor: bartiboro » śr cze 17, 2009 14:52
Byku21 pisze:Kostkę masz kwadratową czy tą okrągłą???Jak tą drugą to zielony 4-pinowy...
Raczej taką owalną :) a jeśli jest kwadratowa to jaki czujnik?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 15:26
To są chyba te stare czarne jak się nie mylę.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 17, 2009 19:20
bartiboro czujnik do Twojego silnika z tego rocznika ma nr 059 919 501 A,
jest zielony czteropinowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
