Trzeszcząca konsola środkowa
frafel
Post autor: frafel » wt cze 16, 2009 20:03
Zwracam się do Was z zapytaniem jak zdemontować osłonę, która jest po lewej stronie konsoli przy prawej nodze kierowcy. Wyraźnie z tego miejsca dobiegają trzeszczenia.
Ewentualnie może macie jakiś patent na likwidację świerszcza bez demontażu?
MK4 1,9 TDI VARIANT
golfer1976@wp.pl
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt cze 16, 2009 20:17
Demontujesz 4 wkręty z samego dołu/potem wyjmujesz pokrywę bezpieczników a dalej wciągasz całą ramkę bezpieczników do siebie , następnie lewą stronę przy lewym kolanie a prawą następnie potem sprawdź czy są welurowe podkładki jeżeli ich nie ma to czymś je musisz zastąpić np. filcem przyklejając je np. taśmą dwustronną
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 16, 2009 20:52
pszczyna pisze:welurowe podkładki
gdzie dokładnie powinny one być ??
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt cze 16, 2009 21:14
Na krawędzi ok 2-3 sztuki wielkości ok.1,5mm X3mm
kiss
Post autor: kiss » wt cze 16, 2009 21:14
Qto pisze:
no wlasnie. jakie podkladki i gdzie?
[ Dodano: 16 Cze 2009 21:17 ]
pszczyna pisze:Na krawędzi ok 2-3 sztuki wielkości ok.1,5mm X3mm
one są z gumy i tak naprawde niewiele pomagają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 16, 2009 21:23
ma ktoś foto?? guma czy welur to ja nie kojarzę u siebie takiego czegoś...
kiss
Post autor: kiss » śr cze 17, 2009 12:40
Qto pisze:ma ktoś foto?? guma czy welur to ja nie kojarzę u siebie takiego czegoś...
Nie kojarzysz bo Ci pewnie powypadały jak większości. Jak zdejmiesz te dwa plastiki co masz pod kierownicą to w nich są takie malutkie wypusty na te gumowe elementy razem jest ich 5 szt.
Zobacz w etce 1J0 858 819
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 17, 2009 12:45
dzięki kiss
Polak
Post autor: Polak » śr cze 17, 2009 13:22
Ja mam podobony problem.Gdy kupiłem golfika to nic nie trzeszczało w nim dopóki nie oddalem auta żeby mi zamontowali blokade skrzyni biegów.Teraz dochodzą mi z okolic popielniczki nieprzyjemne dzwięki zwłaszcza przy hamowaniu i ruszaniu. Gdzie mozna kupic te podkładki?? bo tez mi prawdopodnie wypadły a gosc co monotowal tą blokade nie ma o tym pojecia.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 13:23 przez Polak, łącznie zmieniany 1 raz.
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr cze 17, 2009 14:16
w ASO
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr cze 17, 2009 15:34
Ja mam przyklejone welurowe kostki !!!!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 17, 2009 15:35
pszczyna, a foto jakieś masz??
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr cze 17, 2009 16:15
Lepszej foty nie bedzie a rozbierać deski mi się nie śni
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » wt lip 20, 2010 23:36
Mam taki sam problem jak polak, trzeszczy mi w okolicach popielniczki po lewej stronie. 2 razy juz demontowałem konsole (już nawet zdąrzyłem złamać zaczep :grrr: ) podkleiłem gumowe podkładki i nic. Nadal trzeszczy przy ruszaniu i hamowaniu...Może ktoś już rozwiązał ten problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 42 gości
