Wymiana miski olejowej
sylwia_1.4
Post autor: sylwia_1.4 » wt cze 16, 2009 21:53
Witam ! Jak sciaga sie miske olejowa ?
zgorzel
Post autor: zgorzel » wt cze 16, 2009 22:27
Spuszczasz olej. odkręcasz chyba z 16 śrób od spodu dookoła misy olejowej i albo masz ją na uszczelce albo na slilikonie więc bedzisz musiał sie troszkę pomęczyc aby ją odkleic po odkręceniu i po sprawie... przynajmniej tak jest u mnie w 4
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 17:41
dokładnie tak jak kolega napisał... w każdym aucie jest tak samo.
vwlifestyle.pl
sylwia_1.4
Post autor: sylwia_1.4 » śr cze 17, 2009 18:57
Witajcie Tylko chodzi o miskę aluminiową wyprofilowaną na rurę wydechowa /tak jest w oryginale/.Pod dwie śruby nie ma podejscia, prawdopodobnie trzeba luzowac skrzynie
/Golf IV 1,4 16V 1999r./ :crazy:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 19:19
to chyba nie możliwe... czym jest ograniczone dojście do śrub??
[ Dodano: 17-06-09, 19:30 ]
tutaj masz zdjęcia wyjętej do wglądu może coś Ci to ułatwi...
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 17-06-09, 19:34 ]
od skrzyni jest chyba ta strona która ma śruby w poziomie... więc może wystarczy zdjąć tylko wydech... tzn rozpiąć od kolektora...
vwlifestyle.pl
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr cze 17, 2009 20:56
Na drugiej fotce widać po lewej stronie na samym brzegu takie wycięcia tam wkłada się klucz typu imbus i odkręca pozostałe dwie sruby.
Potrzebny jest długi i wąski klucz bo jest tam mało miejsca.
Więcej pułapek tam chyba nie ma. :grin:
A jesli nie imbus to pewnie dziesiatka nie pamiętam dokładnie.
michalc696
Post autor: michalc696 » pt paź 30, 2009 14:27
Witam pochwalcie się dużo mieliście syfu w misce po jej zdjęciu??? Bo zastanawiam się czy warto ją odkręcać i czyścić :goof: . Mój mk4 ma przebieg 260tyś
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt paź 30, 2009 15:43
michalc696 pisze:Witam pochwalcie się dużo mieliście syfu w misce po jej zdjęciu??? Bo zastanawiam się czy warto ją odkręcać i czyścić :goof: . Mój mk4 ma przebieg 260tyś
nie ma czym się chwalić, jak ten syf jest na dnie to i tak nie zostanie "przetransportowany do góry silnika", bo jest za ciężki i smok go nie zasysa... jak nie cieknie ci olej spod michy nigdzie to po co ją odkręcać... w książkach serwisowych nie ma informacji na temat konserwacji silnika przez oczyszczanie miski olejowej... wymieniasz olej i filtr i tyle w spokojności wystarczy.
vwlifestyle.pl
michalc696
Post autor: michalc696 » pt paź 30, 2009 16:54
Wolałem zapytać bo nigdy nic nie wiadomo :grin: Dzięki za naswietlenie tematu. Pozdrawiam
loczinio
Post autor: loczinio » czw mar 25, 2010 21:01
witam panowei a kto wykrecal miske z mk4 2.0 benzyna? tam sa 2 sruby przy stronie skrzynu(10tki) jak je wykrecic?? czy do nich muse wykrecic cala skrzyni czy jak??
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 25, 2010 21:06
np. w MK3 jedną śrubę wykręciłem dopiero po odkręceniu przegubu wewn., inaczej się nie dało.
