Gdzie jest kod silnika?
Royce
Post autor: Royce » sob sty 21, 2006 16:05
Kupilem silnik i jak na razie to jedyne co o nim wiem to to, ze jest to silnik VW/Audi 1.8 na gazniku.
Nie znam jego przebiegu ani z jakiego jest auta.
Chcialem do tego dojsc po kodzie silnika, ale jak na razie nie wiem gdzie go szukac. Silnik lezy w garazu wczoraj zostal rozebrany. Wiec caly blok mam "na dloni"
Gdzie szukac tego kodu? Jest mi to potrzeben bo che kupic do niego pierscienie panewki simeringi itp.
PS Mozecie mi polecic jakis sklep z czesciami do silnikow? (jestejm z wroclawia) moze byc to oczywiscie jaki internetowy sklep :)
Potrzebuje:
pierscienie
komplet uszczelek
simeringi
i mozliwe ze panewki.
PozdraVWiam Royce
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 21, 2006 16:11
Dwie lub trzy pierwsze litery w numerze silnika - no a numeru silnika szukaj na bloku
Ostatnio zmieniony sob sty 21, 2006 16:14 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sty 21, 2006 16:12
Przed nr silnika powinno być oznaczenie typu silnika. Szukaj na bloku, może być po lewej stronie patzrąc od przodu-od strony rozrządu
Royce
Post autor: Royce » sob sty 21, 2006 17:18
Dzieki, wieczorkiem sprawdze i dam znac czy znalazlem :/ nr to widze ale nie ma zadnego oznaczenia przed nimi no ale sprawdze jeszcze raz pozniej
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 17:51
szukaj w okolicach polaczenia z glowica powinnien byc tam poszerzony kolniez bloku i na nim numery
a co do sklepu to poszukaj w okolicy intercarsu
paulox
Post autor: paulox » sob sty 21, 2006 19:05
Bondas pisze:szukaj w okolicach polaczenia z glowica powinnien byc tam poszerzony kolniez bloku i na nim numery
Jak nie znajdziesz to znaczy ze zardzerwiał i po numerze.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 21, 2006 19:24
Royce pisze:Dzieki, wieczorkiem sprawdze i dam znac czy znalazlem :/ nr to widze ale nie ma zadnego oznaczenia przed nimi no ale sprawdze jeszcze raz pozniej
To napisz co znalazłeś, elentualnie napisz ten numer to Ci się postaramy powiedzieć czy to wogóle jest nr silnika czy nie, a jeśli numeru nie będzie to walnij foty i ktoś rozpozna ten silnik
Royce
Post autor: Royce » sob sty 21, 2006 20:00
Chyba znalazlem nr zaczyna sie od YP ale na stronie http://www.vwgolf.pl/?page_id=172 nie znalazlem takiego oznaczenia do silnika 1.8. Jest takie oznaczenie ale tylko do silnikow 1.6. :/
Co to moze oznaczac? Blad w tabeli? przebijane numery?
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 21:02 przez Royce, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 21, 2006 20:04
Royce pisze:Chyba znalazlem nr zaczyna sie od YP ale na stronie http://vwforum.pl/silniki/tech6.html nie znalazlem takiego oznaczenia do silnika 1.8. Jest takie oznaczenie ale tylko do silnikow 1.6. :/
to może oznaczać ,że kupiłeś 1,6 a nie 1,8
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sty 21, 2006 20:07
Masz pewność, że jest to silnik 1.8? O ile wiem to bloki 1.6 i 1.8 są prawie takie same.
Mogło by być RP ale ten był na monowtrysku. Faktycznie zageozdka, bez półlitra nie razbieriosz:)
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 19:08 ]
Możesz spróbować pomierzyć srednice cylindrów.
Royce
Post autor: Royce » sob sty 21, 2006 20:10
no na bloku z 2 stron jest napisane 1.8 wiec to na pewno jest 1.8. Srednica tloka to 80,985 wiec tez pasuje do 1.8
Moze ktos przebil nr? ale jesli to zrobil to zrobil to niemal fabrycznie...
Jeszcze jakies inne opcje wchodza w gre ?
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 20:46
i tu cie zmartwie bo 1,8 i 1,6 mialy te same bloki
i na bloku zawsze jest odlane 1,8
wiec 1,6 tez maja nabite 1,8 ale inne glowice itp i sa to 1,6 niestety
pozdrawiam
Royce
Post autor: Royce » sob sty 21, 2006 20:52
a co ze srednica tloka? jaka powinna byc do pojemnosci 1.6 i 1.8? jak jeszcze mozna rozpoznac jaka to pojemnosc procz nr silnika?
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 21:02
po numerach na glowicy naj lepiej poznac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
