co to za czujnik?
wojtas.l
co to za czujnik?
Witam co to za czujnik? ciśnienia oleju może? załączyłem zdjęcie żyga mi z niego olejem w miejscu łączenia się metalowego pinu z niebieskim plastikiem
silnik 1,6 AEA
silnik 1,6 AEA
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 19:16 przez wojtas.l, łącznie zmieniany 2 razy.
Może nie tyle o oporności,ale idąc i kupując koloru niebieskiego czujnik ma inną wartość niż ten koloru zielonego w niektórych samochodach...
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 21:39 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Jaka opornośc?Byku21 pisze:Kolory mówią o oporności,więc jak pójdziesz to ma być taki sam najlepiej jak u Ciebie w aucie,niebieski
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 21:32 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
- Forumowy spamer :)
czujniki są pezeważnie brązowe niebieskie i czrne co spotkałem do tej pory ale chodzi oto żeby kupić ten sam bo potem będą problemy tak jak kolega napisał wyżej że są różne oporności czujników dlatego że w każdym aucie są różenego typu liczniki tak producent zażyczył i jest dlaczego licznik dlatego że on odpowiada ża mryganie djody oleju i tam jest układ zcalony itp. do kazdego silnik jest przeznaczony inny czujnik
LEŚNY PRZYTULAS
- Paweł Marek
proszę cię nie bajdurz kolego, czujnik ciśnienia oleju to włącznik lub wyłącznik, przeczytaj wyjaśnienie edzio,Przemek pisze:że są różne oporności czujników
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
