Regeneracja pompowtryskow
banan1
Post autor: banan1 » śr cze 17, 2009 07:51
Czy ktos moze powiedziec, czy jest mozliwosc zregenerowania samemu (przecietnemu mechanikowi) pompowtryskow?? Budowe mozna znaleźć w necie, co potrzeba, aby to zrobić. Sprzet do sprawdzania cisnienia ?? Na czym polega regeneracja pompowtryskow ?? Co jest wymieniane, co jest sprawdzane ??
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 07:52 przez banan1, łącznie zmieniany 2 razy.
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 17, 2009 10:25
Bez profesjonalnego sprzętu do regulacji - zapomnij...
My kiedyś z ciekawości dobraliśmy się do jednej pompki - i tak była już zużyta (sprawność poniżej 50% fabrycznej), założyliśmy nowe pompki a starą z czystej ciekawości rozebraliśmy, przemyliśmy, nowe uszczelnienia itp - taki tam teścik czy da się coś z nich odzyskać ... i daliśmy na ponowne sprawdzenie: sprawność niecałe 30% fabrycznych...
Jedyna możliwość to taka iż sam kupujesz tzw zestaw naprawczy, wszystkiego dokonujesz sam zgodnie ze sztuką no i masz dojście lub układ z jakimś pompiarzem co Ci powiedzmy za przysłowiową flachę wyreguluje wszystkie. Natomiast oni bronią się jak mogą przed "zdradzaniem patentów" bo z tego żyją i nawet jak sam to zrobisz to za sama regulacje zedrą z Ciebie "jak ze psa"...;)
banan1
Post autor: banan1 » śr cze 17, 2009 20:31
Gdzie i za ile mozna kupic taki zestaw naprawczy ??? Czy zestaw pasuje do wszystkich rodzajów pompowtryskow ????
Piasek
Post autor: Piasek » czw cze 18, 2009 09:09
Odpalasz ETKĘ, znajdujesz pompowtrysk znajdujący się w Twoim silniku, spisujesz nr części i idziesz z nimi do jednego z wielkich w tym kraju.
Ale nie spodziewaj się że będzie tanio - sam rozpylacz to już fura pieniędzy...
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 18, 2009 09:17
Piasek pisze:Ale nie spodziewaj się że będzie tanio - sam rozpylacz to już fura pieniędzy...
dokładnie zestaw naprawczy BOSCHa to dużo kapuchy
ale można kupić sobie takie rozpylacze FIRAD-a
mam troche tych koncówek :)
przy okazji one mają otworki 0,195mm tak jak najwydajniejsze pompki AL
pompiarz to wymienia i musi wyregulować ciśnienia i ustawić dawke itp..
jest taki warsztat w Nadarzynie z którym współpracuje i chyba jako jedyni w PL mają zbudowane takie stanowisko serwisowe z zamontowaną głowicą
co do cen
koncówki ~500 PLN, wymiania i regulacja ~500 PLN
czyli za 1000 PLN masz wymienione 4 pompki... głównym elementem który podlega zuzyciu jest własnie rozpylacz
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 09:18 ]
dodam ze jest gofl ATD na 180KM z softem mastersa który juz smiga na tak przerobionych pompkach ponada 2 lata bezawaryjnie (~50 tys km)
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 09:19 ]
Piasek pisze:układ z jakimś pompiarzem co Ci powiedzmy za przysłowiową flachę wyreguluje wszystkie
za flache to tego nikt nie zrobi bo jest troche dłubania przy tym..tak żeby to porządnie zrobić
