stuki silniczka klimy
Areczek6578
Post autor: Areczek6578 » ndz gru 21, 2008 16:56
koledzy pomuzcie jak włącze klime to mi coś puka jak jest wyłączona to tez chyba ze nacisne strzałke by zamknac obieg
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz gru 21, 2008 18:15
prawdopodobnie stuka ci silniczek klapy wlotu powietrza najpewniej to sprawdzisz wymontowując schowek pasażera tam jest 6 wkrętów 3 u góry i 3 od dołu. jak go wyjmiesz po prawej stronie zobaczysz takie ranmie ktore się porusza gdy włączysz obieg zamkniety i gdy go wyłączysz . jest to maksymalnie po prawej stronie zespołu nagrzewnicy tam dochodzi kostka chyba z 4 kablami i musisz ją wypiąć z wypietą da się żyć poprostu zostaw na obiegu zewnętrznym i dopóki nie znajdziesz tego silnika to tak jeździj ja mam ten sam problem jak możesz to mi też poszukaj tego silniczka w razie kłopotów dzwoń 694 44 44 32 Wojtek.
Areczek6578
Post autor: Areczek6578 » ndz gru 21, 2008 23:26
juz zamówiłem silniczek z allego drogi niejest 40zł używka albo albo najwyżej niebedzie smigał to tryby przełoże :)
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn gru 22, 2008 15:48
napisz jak go wymienisz bo dostęp jest tam tragiczny.
markozlo
Post autor: markozlo » śr cze 17, 2009 21:35
witam,
jak się dostać do silniczka klapy wlotu, jak go zdemontować, jak się do niego dostać?
dostęp jest tragiczny, ręka nie chce tam mi się wcisnąć, może trzeba demontować błotnik?
może ktoś już z tym walczył i się podzieli doświadczeniem :bigok:
