1.9 Diesel - zrywanie paska na alternatorze
powiedz co jest w kółku ... masz tam pustkę i na końcu śrubę, czy wielowypust, jak na aukcji w linku powyżej ?
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 20:55 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdzalem wszystkie kolka ladnie sie kreca, po zalozeniu paska nie widze nic niepokojacego, kolko od alt kreci sie swobodnie w lewo i w prawo, zastanawiam sie czy te zerwania paska nie sa spowodowane osłoną silnika, ktora jest sztukowana na blachach i ostry krawedz jednej blachy jest w odleglosci ok 1cm ok paska, moze gdzies na dziurze czy krawezniku uderzylem oslona i ta blacha dotknela paska? tak samo stary pasek wyglada na calkiem dobry nie patrzac oczywiscie na miejsce gdzie sie rozerwał, niedlugo bede wymienial rozrzad to powiem mechanikowi zeby zwrocil uwage czy wszystko tam jest ok
